[ BMW E60 M57 530d ] suppression de la commande des clapets d 'admission Techni10
enzo
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : IEE
[ BMW E60 M57 530d ] suppression de la commande des clapets d 'admission Empty [ BMW E60 M57 530d ] suppression de la commande des clapets d 'admission
Lun 05 Avr 2010, 13:35
bonjour a tous , je souhaiterai deconecter la comande des clapet d ' admission sur bmw 530d e60 , pourriez vous me renseigner de a se sujet ? faut il uniquement deconecter la cosse de l ' electrovanne des clapets merci [ BMW E60 M57 530d ] suppression de la commande des clapets d 'admission Forum03
[ BMW E60 M57 530d ] suppression de la commande des clapets d 'admission Empty Re: [ BMW E60 M57 530d ] suppression de la commande des clapets d 'admission
Lun 05 Avr 2010, 23:22
De quelle commande veux-tu parler exactement ?
Peux-tu faire une photo ?
Pourquoi veux-tu la déconnecter ?
enzo
Emploi : IEE
Mar 06 Avr 2010, 08:21
la comande pneumatique des clapet , je souhaiterai la suprimer en preventif ( default bmw )
Jeu 08 Avr 2010, 22:09
C'est la commande des volets de l'admission variable ?
enzo
Emploi : IEE
Jeu 08 Avr 2010, 22:43
salut , oui
Jeu 08 Avr 2010, 23:29
Il vaut mieux la laisser brancher électriquement et débrancher mécaniquement les clapets de la vanne en les bloquant en position repos.
enzo
Emploi : IEE
Jeu 08 Avr 2010, 23:43
ok , merci , faut il que je bouche la durite avec une vise la durite qui actionnait vers les clapets
enzo
Emploi : IEE
Jeu 08 Avr 2010, 23:44
faut il que je bouche la durite en sotie d ' electrovanne qui allait vers les clapets
Dim 11 Avr 2010, 00:19
La durite qui emmene la dépression sur l'électrovanne doit être bouchée mais l'autre tu n'as pas besoin.
eric60
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : bricoleur
Mar 13 Avr 2010, 22:26
bonjour,je suis nouveau sur le topic,pour supprimer definitivement Le probleme de clapet qui casse les rivets de fixations sur l axe et finalement sont aspirés par le moteur il y a le collecteur neuf ou les obturateurs en alu.
une idée me passe par la tete,si on enleve le clapet et qu on laisse l axe sans rivet ou visse on supprime le probleme sans acheter des obturateurs ou collecteur non?
j ai trouvé ca sur le net pour les obturateurs http://www.pmwltd.co.uk/?page_id=155
puis read more(PDF 5.5MB)
si quelqu'un a une idée?
Mar 13 Avr 2010, 23:34
C'est sur qu'en enlevant tout, le moteur ne risque pas d'avaler les rivets ou vis.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 30 Avr 2010, 11:02
tous les M57 ne sont pas équipés de clapets,
es-tu certain de leur présence ? si oui de quel montage s'agit-il ? l'ancien ou le renforcé ? (année du véhicule ?)
de toutes façons, avant intervention, il faudra tout déposer et bien nettoyer... y compris l'EGR...
Cordialement,
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 03 Mai 2010, 00:45
Salut, alors du nouveau pour ton problème ?
maroonwagen
Emploi : chef de service/ culture
Niveau technique automobile : C'est ma passion
http://maroonwagen.blogspot.com/
Dim 24 Juil 2011, 17:16
Bonjour, du neuf là dessus ? Je suis aussi intéressé par une préconisation : je me pose sérieusement la question de neutraliser le système sur mon e39 530D de 2001. Faut-il le faire ? Les enlever carrément ? En bouchant chaque emplacement de commande par un taraudage + vis collée ? Ou bien débrancher la prise de dépression qui commande l'action du système suffit (plus de mouvement des volets) ?
Merci des conseils du forum. A+++
