[ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ? Techni10
patoch
Emploi : poinconneur
[ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ? Empty [ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ?
Ven 19 Aoû 2011, 21:33
BONSOIR voila ma vanne egr a un petit trou d origine pres de la menbrane ,quand je roule il y a un peu d huile qui doit s echapper de ce trou et souille par des gouttes tous sont entouragent .
Est ce normal ? merci
[ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ? Empty Re: [ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ?
Sam 20 Aoû 2011, 00:33
Il n'est pas normal que des gouttes en sortent.
Peux-tu faire une photo ?
patoch
Sam 20 Aoû 2011, 09:49
salut non j y arrive pas l appareil et trop pres de la vanne
patoch
Sam 20 Aoû 2011, 10:12
alors sur internet sur un forum une fois j ai vu cette vanne avec un petit trou de 6 dessous ce monsieur demander si il fallait brancher le tuyau sur la membrane comme on connais tous ou dessous la vanne .on lui repond que le trou dessous sert a faire bouger la menbrane par depression et a a un sorte de trop plein d huile mais bon sa tombe sur l alternateur c est chiant
patoch
Sam 20 Aoû 2011, 10:32
j ai trouver
https://i.servimg.com/u/f48/16/78/82/48/ppao_111.jpg[/img]
sinon la plus courante
[ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ? Dsc01510
patoch
Sam 20 Aoû 2011, 10:34
sa marche pas je recommence [ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ? Ppao_112
Lun 22 Aoû 2011, 23:45
La vanne est sans doute HS si de l'huile sort par la mise à l'air.
patoch
Mar 23 Aoû 2011, 19:36
bonsoir ced_46 alors jai mis un coup de compresseur dans la mise a l air et le piston se deplace correctement du coup nettoyage au taquet et sa marche bien j ai repris un peu de reprise (alors comment je peut voir quelle et hs ? stp )
Mar 23 Aoû 2011, 23:40
Il ne faut pas que la partie où passe les gaz soit en relation avec la partie de la mise à l'air.
Quand tu as mis le compresseur, est-ce quie la pression restait élevée ou de l'air passé de l'autre côté ?
patoch
Mer 24 Aoû 2011, 21:47
salut alors je peut refaire l essai donc je comprime la vanne l air ne doit pas passer de quel coter ?
coter ou on branche la petite durite ou dans la vanne carrement
Mer 24 Aoû 2011, 22:48
Il ne doit pas y avoir de lien entre le passage des gaz (dans la vanne) et le trou de mise à l'air.
patoch
Jeu 25 Aoû 2011, 18:32
ok je demande sa samedi
patoch
Sam 27 Aoû 2011, 10:23
bonjour a tous voila bon j ai tester ma vanne egr avec compresseur sa communique pas ni d un coter ni de l autre bon je pense quelle fonctionne .
Sam 27 Aoû 2011, 21:58
Alors l'huile (ou plutot suie) ne doit pas s'écouler de là !!!!
patoch
Sam 27 Aoû 2011, 22:32
bon il vaut mieux la changer alors ou elle fonctionne mais le probleme et ailleur de l huile ne devrais pas passer dans le circuit ? parce que je l ai demonter et c est bien de l huile qui passe je peut prendre une photo demain (l huile en petite quantiter )
