[ Opel astra 1.6l 16v an 1998 ] moteur ne demarre plus  Techni10
uzi69
Emploi : recherche emploi
lecture [ Opel astra 1.6l 16v an 1998 ] moteur ne demarre plus
Dim 04 Sep 2011, 16:52
Bonjour ,
je viens vous voir pour se problème de moteur qui ne démarre plus .
Donc je vous explique se que j'ai fait : - je mets la clé dans le contact les voyants s'allume
- le démarreur s'enclenche
- j'ai testé l'allumage et il y en as
- ensuite j'ai testé la pompe a essence et elle fonctionne
- donc la je décide de remettre un coup de contact et la voiture démarre puis deux trois jour après elle me refait le coup de ne pas démarrer
d'ou pensez vous que sa puisse venir ?
pouvez vous m'aidez a trouver la panne svp
lecture Re: [ Opel astra 1.6l 16v an 1998 ] moteur ne demarre plus
Dim 04 Sep 2011, 23:19
Quand elle ne démarre pas, le démarreur tourne ?
Si oui, alors vérifies si tu as de l'allumage et si tu entends la pompe à essence tourner.
david38
david38
Emploi : clown
Lun 05 Sep 2011, 18:52
Verifie les conectique compartiment moteur
[ Opel astra 1.6l 16v an 1998 ] moteur ne demarre plus  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Opel astra 1.6l 16v an 1998 ] moteur ne demarre plus  Coucou
