[ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) Techni10
Tschouli
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Je fais l'entretien courant ainsi que quelques travaux
http://rc.bednarski@orange.fr
[ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) Empty [ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu)
Ven 23 Nov 2007, 09:57
Bonjour;
Je vous soumets un pb qui redevient d'actualité avec la baisse des températures. ma zx tourne normalement tout l'été. Par contre à cette saison,après démarrage, le moteur vibre tant qu'il est froid. celà peut durer sur un trajet de plus de 10 kms Quand le moteur est bien chaud ,tout redevient normal.
J'ai remplacé le relais de gestion du préchauffage aini que les sondes de température,sans résultat.
Merci d'avance à celui qui me mettra sur une piste.
Bednarski
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) Empty Re: [ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu)
Ven 23 Nov 2007, 11:12
Merci de lire la charte et d'éditer ton titre
Il vibre car il tourne sur 3 cylindres?
Controle tes 4 bougies de préchauffages, il faut savoir quelles ne servent pas uniquement au démarrage mais également en post chauffage (moteur en marche)
Tschouli
Emploi : Retraité
Ven 23 Nov 2007, 11:58
Merci Binos,mes bougies ont été remplacées l'an dernier,mais je vais les vérifier cet après midi.
Au fait , en quoi la rédaction de mon message n'est-elle pas conforme à la charte??
Bonne journée
binos
binos
Ven 23 Nov 2007, 12:19
RE!
Il suffit juste que tu mettes [ZX 1.9 TD an95] entre crochets.
C'est simplement pour ça [ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) Lol4
Tschouli
Emploi : Retraité
Ven 23 Nov 2007, 12:58
OK, c'est fait !
Tschouli
Emploi : Retraité
Ven 23 Nov 2007, 17:01
Bednarski a écrit:OK, c'est fait !
Je viens de vérifier les bougies de préchauffage, les 4 sont Ok!!
Mon Pb ne viendrait-il pas d'un défaut sur 1 injecteur ou d'un mauvais réglage de soupapes?
Bonne soirée
binos
binos
Ven 23 Nov 2007, 17:46
RE!
Elle tourne sur ses 4 cylindres ??
Tschouli
Emploi : Retraité
Ven 23 Nov 2007, 18:12
Comment le savoir?
Le moteur vibre mais ne parait pas manquer de puissance.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 23 Nov 2007, 18:45
sujet deplacé par moi!
binos
binos
Ven 23 Nov 2007, 19:23
Voilà un moteur qui tourne sur 3 cylindres [ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) Lol4
[ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) _rad9120B
Est ce qu'il y a moyen que tu fasses une vidéo de ton moteur?
As tu bien tester tes bougies? c'est à dire bougie déposée la brancher à du 12 volts pour voir si elle rougie bien sur le bout?
Ton moteur bouge beaucoup? (support moteur desseré ou défectueux)
Tschouli
Emploi : Retraité
Ven 23 Nov 2007, 19:39
Non, le moteur ne tourne pas de cette manière, les vibrations sont inaudibles à l'extérieur, en ouvrant le capot, le moteur ne vibre pas visuellement,les vibrations ne sont perceptibles qu'à l'intérieur du véhicule.
Bonsoir, à plus tard(après 23 hrs)
bandi06b
bandi06b
Ven 23 Nov 2007, 19:59
salut , si ton vehicule :
démare bien = bougies ok
tourne aussi mal a froid qu' a chaud = injecteurs ou autre
tourne mal que de froid a moyen (mise en température) c'est a coup sur la sonde de départ a froid qui est morte (tu le ressend surtout par temps froid:
en fet c'est tres bete , tu as une sonde dilatable qui se trouve en dessous de ton filtre a go (bte 4 btr) avec un cable qui vas sur ta pompe a injection !!
a froid la cire rétracte le cable qui tire sur la commande de pompe et accélere le moteur , a choud celui ci se détend et fait déscendre le ralentit !!
pour verifier cell-ci , a froid le cable doit etre tendu a fond et donc la commande sur la pompe en butée et a chqud le cable doit etre detendu d'env 1/2 cm
voila ..
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 23 Nov 2007, 20:00
si tes bougies de prechauffages sont toutes bonnes, je ne vois plus que le controle du tarrage de tes injecteurs et si vraiment pas de changement a l'issue, tu seras bon pour un calage de la pompe a injection chez un dieseliste et evidement avec un reglage de celle-ci!
Tschouli
Emploi : Retraité
Sam 24 Nov 2007, 10:15
Salut à tous
Merci pour toutes ces explications qui vont certainement m'amener à trouver la solution à mon pb;
Je vous tiendrai au courant.
Bon week end à tous
Tschouli
Emploi : Retraité
Mer 28 Nov 2007, 17:54
Bonsoir à tous.
Mon problème est résolu!! J'ai confié ma ZX à un spécialiste Diesel qui a diagnostiqué le support moteur droit comme étant défectueux.La température extérieure ayant un effet sur les propriétés du caoutchouc, celà explique que le support(silent bloc) vibrait à froid et ne vibrait plus une fois que la chaleur du moteur s'était répandue jusqu'à lui.
L'intervention de ce professionnel m'a couté 104 €.
Tout est bien qui finit bien!!
Salut à la prochaine.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 29 Nov 2007, 22:32
Aussi, le moteur froid vibre plus que le moteur chaud...
Enfin le principal c'est que l'origine du problème soit détectée [ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) Lol4
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Jeu 08 Sep 2011, 23:52
Ca aurait pu etre la poulie damper aussi, ou comme souvent le silent block anti couple du bas.
Freiner nuit gravement au chrono ...[ZX 1.9TD an 95 ]Vibrations du moteur à froid. (résolu) Excellen
