[ Ford Fiesta 1.3 Studio 1998 ] problème ventilateur moteur et température augmente Techni10
rd_faya
Emploi : coach sportif
[ Ford Fiesta 1.3 Studio 1998 ] problème ventilateur moteur et température augmente Empty [ Ford Fiesta 1.3 Studio 1998 ] problème ventilateur moteur et température augmente
Dim 20 Nov 2011, 14:00
j'ai le même souçis que ce sujet https://www.techniconnexion.com/t19532-ford-fiesta-es-an-1998-ventilateur-ne-se-declenche-pas-et-temoin-temperature-monte sur ma Fiesta 1.3 Studio 1998.
Lorsque je démarre ma voiture. Le ventilateur ne se met pas en marche. Lorsque je reste 15 min à l'arrêt le témoin de température monte assez rapidement.
J'ai testé le ventilateur en direct il fonctionne nickel.
A l'origine j'ai eu un problème de surchauffe moteur qui avait pour origine le join de culasse qui a été changé depuis. La jauge de température n'avait jamais fonctionnée depuis que je l'avais acheté donc j'ai changé la sonde de température. C'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte du problème de surchauffe. Puis dû faites que le ventilateur ne se déclenchais pas automatiquement.
Merci d'avance pour vos réponses
[ Ford Fiesta 1.3 Studio 1998 ] problème ventilateur moteur et température augmente Empty Re: [ Ford Fiesta 1.3 Studio 1998 ] problème ventilateur moteur et température augmente
Dim 20 Nov 2011, 19:08
sujet et le meme mais pas le tien
remplace contacteur de ventilateur (pas cher) si apres ca il ne fonctionne toujours pas, remplace ventilateur soit de ocasse soit par du neuf
[ Ford Fiesta 1.3 Studio 1998 ] problème ventilateur moteur et température augmente 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Fiesta 1.3 Studio 1998 ] problème ventilateur moteur et température augmente Alh
