- axellysNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : animateur
[ Bmw 323 ci cabriolet de 2000 ] ne démarre plus du tout .
Mer 16 Nov 2011, 17:53
bonsoir a tous , je viens vous exposer mon soucis avec mon 323 ci de 2000 , elle a 180 000 km .
hier soir la voiture s'est arrêtée et impossible de redemarrer , j'avais remarqué un soucis de ralenti a chaud et lorsque j'accelerai hier ( juste avant la panne ) , la voiture n'avancais plus comme si elle était bridée jusqu’à s’arrêter complètement pour ne plus redémarrer .
j'ai pensé au vanos mais pas de bruit sous le moteur ,j'ai testé le débimetre pour voir si il marchait , j'ai pensé également au capteur d'arbre a came et c'est là que j'ai un gros doute car je ne sais pas si ce capteur peut m’empêcher de démarrer la voiture ou pas .
pas de voyant moteur allumé
donc au final on dirait que j'ai une panne d'essence , ca fait vraiment la meme impression .
merci a tous pour les infos que vous pourriez me donner et bonne soiree
Re: [ Bmw 323 ci cabriolet de 2000 ] ne démarre plus du tout .
Mer 16 Nov 2011, 18:09
tu as combien L dans réservoir ??
- axellysNouveau
Emploi : animateur
Mer 16 Nov 2011, 18:13
salut Sacha67 ,
j'ai un quart de plein , c'est pour ça que je n'ai même pas pensé a la panne d'essence mais ca fait pareil , surtout qu'avant de s’arrêter completement elle démarrait mais dès que je cherchais a avancer elle calait .
Mer 16 Nov 2011, 18:19
la pompe dans le réservoir fait bruit zzzzzzzzzz quelle que secondes nquand tu met la clef sur contact ??
- axellysNouveau
Emploi : animateur
Mer 16 Nov 2011, 18:27
a verifier , j'ai jamais fais attention au bruit mais là il faut que je charge ma batterie parce qu'avec tout ca elle s'est déchargée .
Mer 16 Nov 2011, 18:30
rajoute lui 20L de essence
1er faiblesse pompe lâche quand il reste 20L dans réservoir
- axellysNouveau
Emploi : animateur
Mer 16 Nov 2011, 18:35
ok je vais tenter et écouter voir si j'entend cette pompe .
ca pourrait expliquer le probleme de ralenti que j'avais par intermittence ou est ce qu'une pompe peut lacher d'un coup ??
Mer 16 Nov 2011, 18:38
si le débit de la pompe baise, normale que elle ratatouille
de tout façon vu le kilométrage
pièces de usure
pompe a essence
pompe a eau
calorstat = thermostat
capteur PHM
capteur arbre a came
les bobines
pièces de usure
pompe a essence
pompe a eau
capteur PHM
les bobines
- axellysNouveau
Emploi : animateur
Mer 16 Nov 2011, 18:45
ah rien que ca ... ca me rassure
mais oui , vu le kilométrage effectivement , c'est sur qu'a un moment il y a des pieces a changer .
je vais verifier si on l'entend ou pas du tout , merci Sacha je te tiens au courant dès que c'est fait !
Mer 16 Nov 2011, 18:48
pense aussi a vérifier tes fusibles et surtout fusible de la pompe a essence
- axellysNouveau
Emploi : animateur
Mer 16 Nov 2011, 18:50
oui j'ai verifier les fusibles d'anti démarrage , l'alarme aussi ( elle a hurlée quand j ai enlevé le fusible ) et ceux de regulation du moteur mais tout etait ok
Mer 16 Nov 2011, 18:53
ok donc on attend ton retour
- axellysNouveau
Emploi : animateur
Mer 16 Nov 2011, 18:54
sans probleme , en tous cas merci d'avoir pris le temps , bonne soiree
Mer 16 Nov 2011, 19:01
- axellysNouveau
Emploi : animateur
Mer 16 Nov 2011, 22:42
j'ai testé ca , rajout d'essence mais rien n'y fait elle ne veut pas demarrer , du coup j'ai démonteé sous la banquette arriere pour trouver ceci
la pompe est celle de droite si je ne dis pas de betises , aucun bruit lorsque je met le contact , pas de reaction !! a droite comme a gauche d'ailleurs .
on entend vraiment rien , le seul " zzzzz " vient du coffre
en tous cas elle a une sale tete , elle est peut etre d'origine .
je cherche maintenant l'arrivée d'essence au niveau du moteur pour tester mais bon comme tu le disais je devrais entendre la pompe ...
- [ VW golf 3 cabriolet 1.8 ess 75cv an 1995 ] démarre et cale
- [ VW Golf 4 cabriolet 1.6 ess an 1999 ] Démarre et cale aussitôt
- [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture
- [ BMW e30 325i cabriolet an 1989 ] ne démarre plus. Plus d'électronique au tableau de bord.
- [e36 M51 an 96]Ne démarre pas du tout (résolu)
