nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Techni10
david38
david38
Emploi : clown
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Empty [Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm
Ven 18 Nov 2011, 18:02
si je me trompe pas,sur un diesel,le capteur phm permet d'envoyer l'infos sur le regime moteur au compte tour.D'apres vous serais t'il possible de faire un montage capteur phm>compte tour sans passer par un calculateur?
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Coucou
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Empty Re: [Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm
Ven 18 Nov 2011, 18:04
pour une voiture comme la tienne moi je pense
branche ton compte tour sur alternateur
tu peu prendre une photo de alternateur
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Alh
david38
david38
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 18:10
Ok je t'en prendrais une,
par contre c'est pas un alternateur classique,il passe par une bobine de regulation du courant
Ven 18 Nov 2011, 18:41
lool jamais vu,comme un truc de vélo ca charge quand tu roule [Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm 46
vazi balance la photo
david38
david38
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 18:45
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Img00118
Bobine juste en dessous de l'emplacement de l'ampoule du phare (truc gris)
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Img00117
Alternateur a gauche
Ven 18 Nov 2011, 18:53
fait voir les cables au cul de alternateur et une photo de plus pret stp lool
david38
david38
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 19:52
Ok je te fais sa demain lors de sa vidange
fabi186
fabi186
Ven 18 Nov 2011, 20:13
salut moi je pense que c est fesable et pas forcement compliquer.... mais peut etre un peut couteux
david38
david38
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 20:16
Couteux,a part le capteur je voit pas
fabi186
fabi186
Ven 18 Nov 2011, 20:17
re recepteur qui va avec..
david38
david38
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 20:22
Le recepteur?
Moi je pensai alimente le capteur via la batterrie et le relie au compte tour sachant que mon volant moteur a le repere phm
fabi186
fabi186
Ven 18 Nov 2011, 20:24
ta le repere mais pas de capteur?
david38
david38
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 20:26
Oui,je ferais une photo demain
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 18 Nov 2011, 21:07
[Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Img00110
Le régulateur n'est pas une bobine David mais une série de composants électroniques qui permet de réguler et redresser le courant.
Il ressemble beaucoup à un Ducati... de mob d'ailleurs ! [Aixam 400 i twin an 1992 ] Question capteur phm Excellen
Ven 18 Nov 2011, 21:15
et ce truc c'est quoi bleualpine ???
david38
david38
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 21:27
Quand je parle de bobine je me comprend,sacha c'est l'alternateur car relier au demareur
