- nitroNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Analyste Programmeur
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux
[ BMW E36 316i an 1992 ] Démontage combiné tableau de bord
Sam 26 Nov 2011, 10:28
Je rencontre un petit souci avec l'éclairage de mon tableau de bord de ma bonne vieille E36.
En effet, une lampe est grillée et comme par hasard c'est celle au niveau du compteur de vitesse (la plus gênante ).
J'ai bien essayé de suivre la fiche de DarkGyver ( http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-558-558-demontage-remontage-combine-tdb-e36.html ) mais pas moyen d'extraire ce foutu combiné (mon volant n'est apparemment pas réglable en hauteur).
De plus, quelqu'un aurait la référence exacte des ampoules à remplacer SVP ?
Voilà où j'ai réussi à arriver...
Merci du temps que vous me consacrerez
Re: [ BMW E36 316i an 1992 ] Démontage combiné tableau de bord
Sam 26 Nov 2011, 21:34
2 problèmes, 2 sujets STP
ici on laisse le souci de compteur, ouvre un 2eme pour la ventilation, merci
Débranche la batterie, attend 30min, enlève airbag,volant, en suite compteur, remplace tout les ampoules, remonte tout tranquillement sans jamais branché la batterie pendant les remplacement des ampoules
si tu branche la batterie pour vérifier un truc tu risque d'avoir voyant de airbag allumé, qui oblige passage sur une valise pour effacement
- nitroNouveau
Dim 27 Nov 2011, 19:11
sacha67 a écrit:Salut
C'est fait, désolé, je pensais bien faire
sacha67 a écrit:Débranche la batterie, attend 30min, enlève airbag,volant, en suite compteur, remplace tout les ampoules, remonte tout tranquillement sans jamais branché la batterie pendant les remplacement des ampoules
Ouaw, enlever le volant pour changer une ampoule D'ailleurs, auriez-vous une référence de ces ampoules SVP ?
A chaque tentative d'extraction du combiné, je prenais bien garde à déconnecter la batterie.
Dim 27 Nov 2011, 19:24
pour les ampoules, tu prend 3 ampoules
lien http://www.mecatechnic.com/E36_BA16350_FR_1-Ampoule-W3W-pour-eclairage-de-compteur.htm
et oui si tu n arrive pas a sortir compteur,faut viré volant
ca va pas trop dur et c'est plus propre que de forcé et griffé
Lun 28 Nov 2011, 00:12
Normalement ça passe sans déposer le volant ....
Essaies de le débrancher puis penche le dans l'autre sens (ne penche pas la partie supérieure vers le bas) et essaies de le faire glisser sur un côté du volant.
- nitrolinuxNouveau
- Nombre de messages : 6
Niveau technique automobile : Débutant initié :D
Ven 02 Déc 2011, 18:48
je n'arrive pas à le débrancher ! Faut il désolidariser d'une certaine manière les parties grises et noires ?
Pour les ampoules ce sont bien des W3W que j'avais acheté chez Nnorauto (j'en ai que deux, il me refaudra un pack)
quelqu'un aurait une vidéo du démontage d'un combiné E36 dans un coin SVP ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Dim 04 Déc 2011, 22:23
Pour désolidariser les broches,il faut faire basculer la partie plastique en forme de "U" :
- nitroNouveau
Jeu 08 Déc 2011, 19:44
Je n'arrive même pas à accéder à l'arrière pour déconnecter les fiches :/ !
Ven 09 Déc 2011, 02:37
Aie ... bon il ne reste plus qu'à démonter le volant
Mar 20 Déc 2011, 21:28
up quoi de neuf ?
- nitrolinuxNouveau
Jeu 22 Déc 2011, 09:42
Avec les fêtes de Noël, l'arrivée de mon fils dans 2 mois avec sa chambre à finir et les démarches pour mon nouveau véhicule, j'ai un peu mis de côté cette réparation (surtout vu la lourdeur qui s'annonce à démonter le volant pour 3 pauvres ampoules)...
PS : d'ailleurs, y a t'il une FT pour démonter le volant ? Je ne l'ai pas trouvée
En plus entre temps j'ai la pompe à lave glace qui ne marche plus et mon balai d'essuies-glace côté conducteur qui ne fonctionnait plus, idéal quand il neige
Jeu 22 Déc 2011, 21:59
Voilà la procédure exacte : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/09/94
