- MaxbmNouveau
- Nombre de messages : 6
[ BMW E46 330D an 2003 moteur M57 ] Légère vibration + trou à l'accélération.
Lun 16 Jan 2012, 03:21
Suite à un changement moteur fait par une concession BM. Ma voiture ne fonctionne plus du tout comme elle devrait... Je m'explique en faite au point mort quand j’accélère la voiture vibre, de plus en roulant si je donne une accélération franche la voiture va commencer à faire des gros trous et en restant a vitesse constante (110km/h) on ressent des légers trou et on vois le compte tours descendre et monter légèrement.
J'ai pensé à la vanne egr mais même avec un bon nettoyage pas de changement, on m'a dit d'essayer de débrancher le débitmètre et de tester mais sans succès à part perdre de la puissance sa n'a rien changé. Donc je l'ai rebranché. Si quelqu'un aurai une idée svp car je ne vois pas du tout ce que sa peut être. C'est une 330d de mars 2003 boite manuel 184cv.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Re: [ BMW E46 330D an 2003 moteur M57 ] Légère vibration + trou à l'accélération.
Lun 16 Jan 2012, 12:06
salut , j'ai eu à peu prés le meme probléme par le passé sur 530d du à 1capteur pmh et la prépompe de carburant qui deconnait (au niveau du chassis sous le siege conducteur) , ta voiture fume beaucoup?
ps : ta 330d ne peut pas avoir 184cv mais 204cv si elle est de 2003 sauf moteur changé verifie ça dans 1 premier temps.
- MaxbmNouveau
Lun 16 Jan 2012, 13:43
Salut, si je ne me trompe pas le moteur 204 a été fait que à partir de juillet 2003 et sont en boite 6 vitesse. Moi j'ai une boite 5. Sinon non la voiture ne fume pas spécialement enfin avec l'ancien moteur elle fumé plus et c'était de la fumée noir tandis que maintenant c'est de la fumer blanche.
Est ce que si je fait brancher la valise on pourra me dire si c'est le capteur ou la pompe? Merci
- karnager01Mécano
Lun 16 Jan 2012, 13:56
ah ok merci pour les précisions....
à la valise ils peuvent voir 1capteur pour la pompe aucune idée moi je l'avais decouvert moi meme car on ne l'entendait pas trop quand on mettait le contact et j'ai verifié son débit en la débranchant...bon courage
- MaxbmNouveau
Lun 16 Jan 2012, 17:59
Et est ce qu'il faut que j'exclue la possibilité du débitmètre ?
- karnager01Mécano
Lun 16 Jan 2012, 18:21
ca peut etre 1 cause essaie 1 autre debimetre pour voir mais je parierais fort que ca soit 1 capteur qui vire mais bon il faut de te façon éliminé les defauts 1 par 1 commence par le débimetre deja aprés tu verras la suite ne te lance pas dans 3 choses à la fois car tu vas te perdre....courage ce n'est pas grand chose de grave.
- MaxbmNouveau
Mar 17 Jan 2012, 13:36
Je vais la faire brancher la semaine prochaine merci de vos réponses je vous tiens au courant après le diag.
- MaxbmNouveau
Jeu 19 Jan 2012, 08:58
J'ai oublié de préciser un autre problème. En faite le matin par temps froid la voiture à vraiment du mal à démarrer et une fois qu'elle démarre elle peine a ne pas caler pendant 10 / 15 secondes. Pensez vous que tous ces problèmes soit lié ?
- [ bmw e46 330d M57 an 2003 ] moteur cale en roulant
- [ BMW E46 330D BOITE AUTO an 2003 ] vibration pont arrière 120 km/h solutions (TUTO)
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] moteur bruyant, mauvais démarrage, claquement moteur
- [ BMW E46 330d an 2003 ] bruit moteur
- [ BMW E46 330d an 2003 ] moteur ne demarre plus (résolu)
