» aixam 400 it de 1992
Aujourd'hui à 10:25 par bidouapache
» [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 DTI an 2000 RXE ] voyant injection allumé
Aujourd'hui à 10:15 par jonathanv88
» [ford galaxy GL essence 1997] s'est éteinte, ne démarre plus.
Aujourd'hui à 09:36 par Laure B
» [BMW 118d an. 2005] Problème démarrage
Aujourd'hui à 08:45 par Sam 118d
» Sam 118d
Aujourd'hui à 08:36 par Laure B
» [Mini Cooper D an. 2008] Pompe injection Diesel HS à 90 000 Km
Aujourd'hui à 08:01 par PIOTROWSKI
» [ Renault Scenic RX4 2.0 16v F4r 711] Problème de vibrations sous la caisse
Aujourd'hui à 07:29 par RX4
» [bmw 730 anne 99 ] ne demarre plus demonde code antidemarage
Aujourd'hui à 05:42 par david13700
» [BMW E46 320i an2000] SURCHAUFFE MOTEUR!
Aujourd'hui à 05:41 par david13700
» [BMW E36 318is m42 205650 km] Bride et soupape de ventillation
Aujourd'hui à 01:08 par loloe36
» [Renault laguna 1,9 dci de 2001] trou de temps en temps en dessous de 3000 trs/min
Aujourd'hui à 00:15 par tataye95
» [M5 e34 3.8 s38 1992] bouton compteur inactif
Hier à 23:11 par Reskoos
» [ Ford focus 1.8 tddi 90ch an 1999 ] claquement et fumée blanche (résolu)
Hier à 22:16 par dudull71
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 20:50 par spot02
» 306 impossible a redemarrer suite chgt embrayage antidemarrage? faisceau?
Hier à 20:29 par booboost39
» [ FORD Mondeo break II an 1999 ] comment changer le neiman ?
Hier à 19:58 par sacha67
» [BMW série 3 E36 coupé 320i an.1997] Potection sous moteur
Hier à 17:48 par Laure B
» [EGR] Recherche schéma fonctionnel
Hier à 16:17 par Totocamboui2
» [Bmw 320i E46 M52 2000] ralenti instable cale a froid et a chaud
Hier à 14:20 par kimo94
» [ Ford Transit Sportvan 2.2 140 tdci an 2009 ] liquide de refroidissement dans les cylindres
Hier à 14:19 par transit14
» [Ford Cmax 1.6 CDTI an 2004] coupure moteur arrivé à temp de service
Hier à 12:33 par cmax16TDCI
» [BMW 325TDS 2.5 L année 1995]bruit anormale roue arriere
Hier à 11:39 par sacha67
» [Outillage: Boitier diagnostic ] quel modèle pour diag OBD 1?
Hier à 10:05 par Totocamboui2
» Le topic sans fin
Hier à 09:27 par bidouapache
» [ VW Golf 3 GT TDI an 1995 ] Panne compteur après court-circuit allume-cigare
Mer 16 Mai 2012, 21:50 par david13700
» [ bmw E34 525 tds an 1993 ] manque de puissance
Mer 16 Mai 2012, 20:48 par parain59
» [ Hyunday Pony gls excel an 1992 ] ralenti irrégulié et moteur broute a 2300 tr/min
Mer 16 Mai 2012, 20:17 par Laure B
» [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Perte de puissance passagere
Mer 16 Mai 2012, 19:37 par david38
»  [ Peugeot 307 2.0 hdi 250.000kms ] Probleme de boite ou d'embrayage?
Mer 16 Mai 2012, 19:36 par david38
» [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE .
Mer 16 Mai 2012, 18:44 par fabi186
[ BMW E46 318TD Compact an 2003 ] alternateur 3x HS (résolu) 5 5 2
résolu [ BMW E46 318TD Compact an 2003 ] alternateur 3x HS (résolu)
Message par fredzouille le Ven 27 Jan 2012, 08:52
Salut c'est encore moi,
J'ai un alternateur qui a claqué 3 fois ses diodes.Dans le doute,j'en ai eu marre de le réparer et j'en ai acheté un neuf. Par contre je n'ose pas démarrer la voiture de peur de le casser. Le circuit de charge est bon,la batterie est bonne,les masses aussi. Par contre en raccordant l'alternateur j'ai vu que j'avais un câble qui va sur le démarreur,un vers la batterie et un autre sur réchauffeur additionnel électrique.Je pense que le cours circuit peut venir de là....... Ce que je ne sais pas c'est si je peut me contenter de rouler en ayant débranché ce câble. vu la section (16mm) s'il y avait un court circuit je comprendrai que les diodes claquent. Merci de répondre au plus vite,je n'ai pas de moyen de locomotion.javascript:emoticonp(':casset%C3%AAte:')
fredzouille
Masculin Nombre de messages: 15
Emploi: technicien maintenance
Niveau technique automobile: je fais tout sur mes voiture en apprenant au fur et a mesure
résolu Re: [ BMW E46 318TD Compact an 2003 ] alternateur 3x HS (résolu)
Message par ced-46 le Ven 27 Jan 2012, 23:08
Vérifies bien l'état du faisceau entre l'alternateur, le réchauffeur et l batterie.
www.bts-mava.frbb.net
Masculin Nombre de messages: 18486
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Message par fredzouille le Sam 28 Jan 2012, 00:29
salut,
Je l'ai fait aujourd'hui. Tout parait nickel. Peut être que les diodes que j'ai remplacées étaient déjà un peu vieilles.. Par précaution dois je débrancher le réchauffeur????
fredzouille
Message par ced-46 le Mer 01 Fév 2012, 23:25
Avant de rebrancher vérifies que le réchauffeur ne soit pas en court-jus
Emploi: Expert Auto
Message par fredzouille le Jeu 02 Fév 2012, 06:34
salut,
Je ne sais pas comment tester le réchauffeur. De plus il me fallait la caisse pour bosser,je l'ai donc débranché (le câble de 16mm qui est branché directement sur l'alternateur) et la je roule avec depuis lundi... J'ai mesuré entre le gros câble et la masse ,j'ai un peu plus de 1 ohm.ça me parait light comme test...........Si t'as une idée,je suis toute ouille
fredzouille
Message par ced-46 le Jeu 02 Fév 2012, 23:38
Peux-tu faire une photo du réchauffeur et de son alimentation ?
Emploi: Expert Auto
Message par BMW PASSION le Ven 03 Fév 2012, 17:39
De quel réchauffeur veux tu parler ,est que tu peu développer !
Finalement un bon dessin vaut mieux qu'un long discourt !
http://www.techniconnexion.com/bmw
JC.B
Masculin Nombre de messages: 5415
Emploi: Retaité réseau bmw
Niveau technique automobile: 5: École Sav-Bmw-France
Message par fredzouille le Ven 03 Fév 2012, 18:16
slu les gars
Je parle du réchauffeur additionnel électrique. Ce sont 3 résistances électriques qui réchauffent le liquide de refroidissement,afin de réchauffer l'habitacle et le moteur très rapidement.C'est comme une boite de 20cm/20cm parcourue de 2 grosses durites de liquide de refroidissement.Sur cet appareil est aussi raccordé un petit connecteur de 2 fils et un gros câble rouge de 16mm qui est directement branché sur l'alternateur.
fredzouille
Message par BMW PASSION le Ven 03 Fév 2012, 20:45
fredzouille a écrit:slu les gars
Bonsoir !
Je crois avoir trouvé ( image ci dessous ) .
JC.B
Message par fredzouille le Sam 04 Fév 2012, 09:39
Salut,,
je serai un peu plus précis...
fredzouille
Message par BMW PASSION le Sam 04 Fév 2012, 10:25
Bien vu
JC.B
Message par fredzouille le Sam 04 Fév 2012, 18:02
Voila,ma caisse est équipée de ce système(il faut savoir que j'ai une 318td E46 M47 4 cylindres)De ce boitier (num 20) j'ai un câble de 16mm qui va directement sur l’alternateur. C'est pour ça que je pensait que c’était le réchauffeur qui me claque les diodes.Je l'ai rebranché,je verrai ce soir en allant au taf si ça vient de là.
fredzouille
Message par fredzouille le Lun 13 Fév 2012, 07:36
Voila ça fait une semaine que je roule et tout fonctionne a merveille. Apparemment ce n’était pas le réchauffeur qui était en cause. Les diodes que j'ai utilisées pour réparer l'alternateur étaient peut être déjà fragile.... Quoi qu'il en soit,je ne sais pas pourquoi l'alternateur a claqué la première fois mais là au moins ça marche. On va dire,problème résolu .
fredzouille
Message par bidouapache le Lun 13 Fév 2012, 08:52
Vérifie a tout hasard le cable de masse de ton démarreur, un pote a moi a eu ce soucis sur ça M3 E46 !
bidouapache
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages: 1753
Emploi: cadre financier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux
Message par BMW PASSION le Lun 13 Fév 2012, 08:57
fredzouille a écrit:Salut,
Content pour toi !
Normalement il faut toujours en connaitre la cause, mais quelques fois
aussi il ne faut pas ce poser de questions !!
Bonne route
PS: pour info un alternateur comment ça marche c'est :ICI
JC.B
