- byder27Petit mécano
- Nombre de messages : 113
Emploi : commercial en batiment
Niveau technique automobile : je me debrouille pas mal
[ bmw e34 525tds touring an 1992 ] levier de vitesse pas a sa place
Dim 19 Fév 2012, 20:43
salut a tous, je sollicite votre aides encore une fois
suite au changement de mon moteur et au remplacement de mon intérieur complet,
je m’aperçois que mon levier de vitesse n'est pas a sa place.
je m'explique, vers le haut (pour la 1ere, 3eme, 5eme et marche a recule), le pommeau se trouve dans le cendrier complétement a droite.
toutes les vitesses passes correctement.
savez vous ou j'ai échoué ?
Re: [ bmw e34 525tds touring an 1992 ] levier de vitesse pas a sa place
Lun 20 Fév 2012, 16:25
tout les supports moteur boite sont ok?
support boite
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1031-1031-remplacement-des-silentblocs-de-supports-de-boite-de-vitesse-e34.html
petit mondes sous le soufflé de levier de vitesse
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-169-169-remplacement-tringlerie-levier-de-vitesse-boite-manuelle-fa.html
support boite
- Nombre de messages : 20308
Pièces de commande levier de vitesse
Lun 20 Fév 2012, 18:29
Bonsoir !
Pour voir les références des pièces c'est :ICI
Vois si ce dessin peut aider !
Lun 20 Fév 2012, 21:50
bonsoir a vous,
merci de vos réponses.
les silentblocs on étés changer avec le moteur.
je n'ai pas de jeux plus que normal au levier de vitesse.
je vérifierai le bon positionnement du support de boite.
en fait c'est comme si le bloc moteur/boite était reculé par rapport à l'axe du trou du levier de vitesse.
- [ BMW E34 525 tds touring an 1992 ] problème de levier de vitesse qui vibre
- [525tds Touring BVA 1992] Pbl de freinage (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1998 ] Levier vitesse ne revient pas à sa place
- [e39 525tds] tremblement levier vitesse et moteur
- [E39 525tds an 97] probleme de jeu dans le levier de vitesse
