[ VW EOS 2.0 150 FSI ess an 2007 ] Voyant antipollution clignotte + vibrations importantes (résolu) Techni10
salto75
Emploi : INGENIEUR
r?solu [ VW EOS 2.0 150 FSI ess an 2007 ] Voyant antipollution clignotte + vibrations importantes (résolu)
Sam 25 Fév 2012, 09:34
J'ai un gros soucis depuis hier: le témoin de dépollution de ma EOS est allumé au démarrage puis se mets à clignoter au bout de quelques instants et la voiture vibre de façon très importante à l'arrêt.
Je pense que je suis responsable de la situation: j'avais mon contrôle technique hier et j'ai vérifié mes niveaux avant d'y aller. Après avoir remis de l'huile j'ai bêtement oublié de remettre le bouchon (je suis un gros boulet No ). J'ai fait 6 km jusqu'au garage et c'est le type du contrôle qui me l'a fait remarquer: à aucun moment la voiture n'a vibrée entre chez moi et le garage par contre le témoin de dépollution s'est allumé immédiatement après avoir démarré pour aller au garage.
La voiture s'est mise à vibrer après le contrôle technique (mais le bouchon a été remis avant les tests par le contrôleur).
A votre avis, que s'est-il passé ? Une petite fuite d'huile sur 6km peut-elle avoir endommagé mon moteur?
Bref j'ai RDV chez VW la semaine prochaine ...
Merci pour vos avis [ VW EOS 2.0 150 FSI ess an 2007 ] Voyant antipollution clignotte + vibrations importantes (résolu) Forum03
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ VW EOS 2.0 150 FSI ess an 2007 ] Voyant antipollution clignotte + vibrations importantes (résolu)
Sam 25 Fév 2012, 09:55
Probablement un cylindre qui ne donne pas.
Le plus probable étant une bobine HS
Évite de rouler avec.
salto75
Emploi : INGENIEUR
Sam 25 Fév 2012, 10:02
Merci pour ta réponse.
A ton avis, je peux quand même faire la route jusqu'au garage au ralenti (5km).
C'est cher de changer une bobine? La petite fuite d'huile dans le moteur peut-elle avoir jouer un rôle?
Le pire dans tout ça c'est que ma voiture a passé le contrôle technique sans problème ...
Merci encore [ VW EOS 2.0 150 FSI ess an 2007 ] Voyant antipollution clignotte + vibrations importantes (résolu) Nickel
Dim 26 Fév 2012, 05:16
Il ne faut pas rouler pour ne pas détériorer le catalyseur.
Où est ta fuite d'huile ?
Peux-tu faire des photos du moteur sans le cache supérieur ?
D'après les infos que j'ai (à vérifier chez VW), la bobine vaut : 35,57 € HT et est très facile à changer.
salto75
Emploi : INGENIEUR
Lun 27 Fév 2012, 11:06
Hello,
Merci.
Je n'ai plus de fuite d'huile depuis que j'ai remis le bouchon (j'ai fait 6 km comme ça). Pour la photo, je ne suis pas chez moi, c'est pas possible.
Ma question suivante: garage VW ou garage du coin? Ca va me couter un bras cette histoire ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 28 Fév 2012, 02:33
Je confirme l'avis de mes collègues.
Le témoins qui clignote signifie " arrêt immédiat ", donc ne pas rouler.
Surement une bobine qui a pris l'huile, le remplacement prend au moins 2 minutes. Peut-être de seulement nettoyer son emplacement suffira.
Le garage du coin saura le faire.
salto75
Emploi : INGENIEUR
Jeu 01 Mar 2012, 16:07
PROBLEME RESOLU
J’ai suivi les conseils du forum : j’ai poussé la voiture jusqu’au petit garage du coin qui était pas bien loin pour pas risquer de casser quelque chose. Bilan, raté de combustion et autres joyeuseté du à un encrassement de certains éléments. Démontage, nettoyage, soufflage, remontage, réinitialisation et tout roule comme sur des roulettes.
65€ l’intervention, je m’en sort bien quand même …
J’ai eu du bol sur ce coup là [ VW EOS 2.0 150 FSI ess an 2007 ] Voyant antipollution clignotte + vibrations importantes (résolu) Excellen
Jeu 01 Mar 2012, 22:14
Merci pour le retour d'infos [ VW EOS 2.0 150 FSI ess an 2007 ] Voyant antipollution clignotte + vibrations importantes (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
bidouapache
bidouapache
Ven 02 Mar 2012, 10:00
tu n'aurais pas plus de précision au sujet des éléments nettoyés ?
