[ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement Techni10
fazer66
Emploi : salarié
lunettes [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement
Dim 15 Avr 2012, 12:18
bonjours,
j'ai cassé la courroie service sur ma bmw 320d e46. je l'ai changée ainsi que les differents galets tendur poulies et autre...
le probleme est que mon vehicule ne demarre plus. pompe de gavage foncionne, gasoin en sortie filtre ok, mais pa de gasoil au nviveau de injecteurs. quelqu'un pourrait il m'aider...
lunettes Re: [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement
Dim 15 Avr 2012, 13:04
elle est de quel année tas bmw ?
tu as une alerte au tableau de bord, un voyant ?
[ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement Alh
fazer66
Emploi : salarié
Dim 15 Avr 2012, 13:32
Elle est de 2000. seul le voyent batterie s'est allumé puis elle s'est arretée. courroie cassée "entortillée" dans la poullie dumper
Dim 15 Avr 2012, 13:49
essaye de voir au tour, peut etre un capteur il a était arraché d'ou non démarrage
prend quel que photos, laisse nous voir avec toi
fazer66
Emploi : salarié
Dim 15 Avr 2012, 13:53
ok je vois ça tout de suite...
Dim 15 Avr 2012, 14:25
sur le cable +de la batterie tu as un fusible, vérifie le stp (normalement il ne dois pas cassé, mais a vérifier comme meme)
fazer66
Emploi : salarié
Dim 15 Avr 2012, 14:38
après verification il n'y a rien apparament de debranché. est ce qu'un capteur debranché empeche la pompe de fonctionner? je pose cette question car j ai du gasoil en sortie de filtre vers la pompe, mais lorsque je debranche un tube d'alimentationinjecteur et que j essaie de demarrer je n ai pas de gasoil qui arrive..
fazer66
Emploi : salarié
Dim 15 Avr 2012, 14:48
fusible ok
fazer66
Emploi : salarié
Mar 17 Avr 2012, 13:32
chaine distrib bas moteur cassée......
Mar 17 Avr 2012, 15:08
Pas cool ça ...... que comptes-tu faire maintenant ?
fazer66
Emploi : salarié
Mar 17 Avr 2012, 15:55
non, pas col du tout.
je vais deculassé voir ce qui a pété. arbres a cames ok.
voir soupapes pistons et villebrequin il a l'air ok le moteur tourne seul les arbres a cames ne sont pas entrainés
soit je refais le moteur,si seules soupapes ont morflées, soit echange standard ou occas...
Mar 17 Avr 2012, 16:51
Et combien de kilomètres affiche cette auto ,pour casser une chaîne
il doit y en avoir pas mal au compteur Question
Sur une bmw avant de casser une chaîne "ça s'entend " ,jusqu'à preuve
du contraire !
Le classique à fort kilométrage ,la chaine s'allonge bouche les guides chaînes
le tendeur est à fond et la chaîne essaie de passer par dessus les pignons ,et
c'est la "Catastrophe " !!!
Voila @+ [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement Hum
[ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement 11_m_411
lunettes SUITE CHAINE INFERIEURE
Mar 17 Avr 2012, 16:55
SUITE
[ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement Chaazn10
fazer66
Emploi : salarié
Mar 17 Avr 2012, 18:19
salut,
elle n'a que 170000 mais la casse est suvenue lors de la casse courroie accessoire qui s'est entortillée derriere la poulie dumper et l'a bloquée
fazer66
Emploi : salarié
Mar 17 Avr 2012, 18:21
salut,
pour plus de detail, c'est la chaine inferieure qui a cassée
Mar 17 Avr 2012, 19:10
fazer66 a écrit:salut,
OK chez bmw c'est du jamais vu !
Sur les Renault Sénic c'est un malaise connu !
Voila reste la lettre à décacheter [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement Lol4
Mar 17 Avr 2012, 20:58
Re,
puta....n ca fait mal au C....L
elle a roulé 170 000kms la courroie ?
tu as jamais remarqué que elle était craquelé ?
fazer66
Emploi : salarié
Mer 18 Avr 2012, 08:30
la courroie avait 65 000 et la seamine avant j ai fais un rapide controle visuel et elle semblait ok
elle semblait seulement puisqu'elle a pété......
Mer 18 Avr 2012, 08:38
Excuse moi mais je vais à nouveau "ouvrir l'éternel problème des pièces adaptable ",la courroie
ou avait elle été achetée ,pièces hors bmw ,ou pièces bmw Question
Par ce que je suis surpris de la rupture de cette courroie ,à ce kilométrage !
Voila A+ [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement Lol4
fazer66
Emploi : salarié
Mer 18 Avr 2012, 08:44
re,
hors bmw....
Mer 18 Avr 2012, 08:50
fazer66 a écrit:re,
hors bmw....
C'est bien ce je pensais ceci explique cela ,voir ( le cahier des charges des fabricants ) !!
Voila [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement 62
Sam 12 Mai 2012, 14:42
[ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement Up
