[ Renault Kangoo 1.5 DCI an 2007 ] voyant allumé = moteur s'emballe (résolu) Techni10
chti59__
Emploi : gerant
r?solu [ Renault Kangoo 1.5 DCI an 2007 ] voyant allumé = moteur s'emballe (résolu)
Mer 02 Mai 2012, 06:36
bonjour a tous j'ais un soucis avec mon kangoo1.5 annee 2007 deux voyants au tableau de bord s'allume des que j'accelere si je relache l'accelerateur le moteur s'emballe un peut et ensuite redescend en regime distribution faite pompe a eau filtre gazoil a air fais
cdom27
Masculin Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
r?solu Re: [ Renault Kangoo 1.5 DCI an 2007 ] voyant allumé = moteur s'emballe (résolu)
Jeu 03 Mai 2012, 16:32
possibilite pb capteur pedale d accelerateur et pas mal d autre possibilite
de toute facon il est imperatif de faire un diag calculateur pour cerner le pb ( une lecture des codes defaut env 30 euros )
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 03 Mai 2012, 16:56
As tu de la fumée qui se dégage de l' échappement ?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Jeu 03 Mai 2012, 20:45
potar d acc j y crois pas trop
si il y a une defaut entre les 2 pistes
mode degrade dc plus d acc (ou tres peu) securite oblige...
quels sont les voyant stp?
tu veux dire que le regime s emballe qd tu passe d un rapport a l autre ou meme a vide ca le fait?
c est sur qu un passage au clip serai bienvenu
Charte du forum Clic ICI
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 06 Mai 2012, 10:10
Je te cite dans ce que t'as dit sur ta présentation :
[mention]chti59__
[/mention] a écrit:
bonjour le probleme est resolu cela venais d'une fiche sur la pedale accelerateur tous est revenu dans l'orde merci
On te remercie pour le retour d'info même si tu l'as pas fait au bon endroit [ Renault Kangoo 1.5 DCI an 2007 ] voyant allumé = moteur s'emballe (résolu) Lol4
Sujet répertorié ICI
[ Renault Kangoo 1.5 DCI an 2007 ] voyant allumé = moteur s'emballe (résolu) St10
[ Renault Kangoo 1.5 DCI an 2007 ] voyant allumé = moteur s'emballe (résolu) Diesel10
