- lokalhostNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : macon
Niveau technique automobile : rien
[ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et pb compteur vitesse (abandon)
Dim 20 Mai 2012, 22:46
BONJOUR,
Je posséde une 406 hdi 110CV ST ANNEE 2000 , suite a un changement de kit embrayage j'ai eu un souci de "anti demarrage " a cause d'un cour sercuit ou niveau de la durite qui se trouve en bas de la baterie , une fois nettoyer les connecteurs de la durite , tous est revennu intacte , maintenat j'ai un pb avec le compteur de vitesse qui indique nemporte quoi et une petite perte " puissace qui change ou meme temps qu'and l'eguit bouge " de temps en temps malgré j'ai changer le capteur de vitesse 2 fois et la combiné tjr rien a changer ,
mon 2eme pb qui me degoute a chaque fois cest a chaque demarrage et une fois je roule ou bous de 5 min le moteur se met en mode degradé et fait un bruit bizare ou niveau de la culasse clic clic clic et comme si veut s'eteindre , il suffie de l'etaindre pendant 5min puis redemarrer tous redevien normal comme si ya rien
le voyen diag est tjr allumer le garagiste a fait un blindage pour resoudre les parasites du capteur pedale et debimetre malgres tous le PB et tjr present
_ passage de valise imposssible " moteur a boite de vitesse " et c'est pas mon cas et le ptit pc de diag a fini par ramer
_ ya 2 mois j'ai changer ; catalyseur , filtre a gasoil , pompe de gavage , vanne egr , batterie , debimetre
je commence a devenir fous a cause de cette voiture
AIDEZ MOI SVP si vous avez des idees
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et pb compteur vitesse (abandon)
Lun 21 Mai 2012, 09:04
Salut et bienvenu
Edite le titre de ton sujet et reformule les se la manière suivante:
Exemples de titres :
De plus, tu as deux problèmes sur ta voiture donc il faut faire deux posts
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Lun 21 Mai 2012, 13:58
PERSONNE A UNE IDEE ??
Lun 21 Mai 2012, 16:30
pro de Peugeot va venir attend un peu,il ce appel Fabi
débranche t'as batterie pour la nuit,demain avant de rebranché t'as batterie met 2 cosses +et- de la voiture ensemble (pas les cosses de la batterie) démarre et va faire un tour pour voir si tu remarque un changement
une durite sous la batterie qui bloque anti démarrage ?? comment ca ??
pour ton capteur de vitesses,il est remplacer 2x ok,mais t'as vérifier le continuité de jus dans le cable,il est pas sectionner,abimé?
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Lun 21 Mai 2012, 18:11
merci pour ton aide . mais j'ai rien comprie ce qui faut faire . tu peut devoiller un peut STP
pour la durite voici l'adresse de l'image
et pour les fils du fesceau j'ai tester les fils donc sont nikel
voila
voila
Lun 21 Mai 2012, 21:57
C'est une broche du faisceau moteur là !!!!! si les cosses sont dans cet état ça ne peut pas fonctionner ...
Apparemment tu les a nettoyer ? Revérifies leur état.
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Mar 22 Mai 2012, 04:32
c'est pas ca mon pb les fils sont couper puis sedure directe donc j'ai supprimer la broche ., mais bon merci qu'and meme
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Mar 22 Mai 2012, 13:26
est ce qu'il Il s'agit probablement de la mise en sécurité en mode dégradé (limitation à 80kms./h.), avec comme cause possible le colmatage du FAP qui normalement doit être regénéré à 80.000 ou 120.000 kms en fonction des versions. ????????????????
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 22 Mai 2012, 19:33
pour ecarter ton souci eventuel (que je ne croie pas) de fap depose le et netoie le avec un netoyeur haute pression (eau chaude si possible) et un detergent puissant (ex: netoyant jante) laisse le secher 1 bonne journer et remonte la tout roule un peut comme sa et voie si tu retombe en panne
quant tu a refait t est soudure tu est certain de ne pas avoir intervertie de fil?
donne moi ton numero de chassie stp (en mp ou ici comme tu veut)
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Mar 22 Mai 2012, 20:10
merci FABI
je vient de resoudre un de mes pb " le buit bizare et le mode degrader " sa vien du fesceau electrique " fesceau jeune " du compresseur de clim donc j'ai supprimé le fesceau ( j'ai couper les fils puis soudure directe ) et depuis ce matin j'ai utiliser ma voiture 6 fois et pas de mode degradé ni bruit bizare donc un PB de moin
il me reste de compteur de vitesse qui deconne tjr . sa peut pas venir de volant moteur par hazard ???
pour les fils de la durite qui j'ai viré les fils sont souder fils par fils je ponse pas que j'ai inverser les fils .
- fabi186Tech-modo
Mar 22 Mai 2012, 21:17
non pas possible que sa vienne du volant moteur puisque ton probleme touche l indicateur de vitesse....
controle si tu a un "emeteur" sur ta boite (sur la droite du differenciel)
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Mer 23 Mai 2012, 04:27
justement le capteur pour la version de ma voiture c'est un demont qui se fixe sur la boite en dessus du volant moteur et ya pas de deferenciel
- fabi186Tech-modo
Mer 23 Mai 2012, 22:43
ta une boite auto??
a se que je voie sur service box toute les 406 on un emeteur quelque soit la boite...
donne ton numero de chassie et son sera fixer
(je crois que tu confont avec le capteur de rigime qui lui en face du volant moteur
ta une boite auto??
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Jeu 24 Mai 2012, 13:41
ou faite les voitures peugeot hdi a partir de fin 1999 sont occupé d'un capteur de regime qui est fixé sur la boite qui compte les tours du volant moteur puis envoyer au calculateur puis la BSI puis a la combiné " le comteur vitesse " et donc y'a pas de cable recepteur ni deférenciel comme les version precédentes
le souci c'est que le comptabilisateur de Km compte bien le trajet sans PB
c'est le compteur qui deconne
par contre je vien de poser la question a un mecano pro il ma confirmer que sa vien des fils du fesceau du capteur regime , malgré le teste que j'ai fait ,
je vais les changer puis voir qu'est ce que sa donne
je vous tien ou jus
je vous tien ou jus
- fabi186Tech-modo
Ven 25 Mai 2012, 23:46
ecoute je suis referent technique chez peugeot depuit 5 ans je pense connaitre certain systeme.... maintenant si tu ne veut pas me donner ton numero de chassie je ne pourai pas etre preci dans mes dire...
et pour info sur les 406 restyle (phase 2) en piece de rechange il existe une piece que l on apelle une vis tachymetrique monter sur les boite du type 4HP20,AL4,BE4R,BE3R,ML5C,ML5T (en gros tout les type de boite utiliser a cette epoque)
- lokalhostNouveau
Emploi : macon
Sam 26 Mai 2012, 22:56
salut a tous
comme c'est promie je vient de vous donner les nouvelles . j'ai changer le fésceau du capteur regime et malheresement sa rien donner , tjr le meme PB
je touche plus a cette bagnol de m.... . je vien de perdre 3 points du mon permie donc . il reste que la vendre pour pieces .
la prochaine voiture se sera une allemande
en tous cas mercie a tous , pour votre aide
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] mode dégradé moteur chaud + voyant moteur
- [ Peugeot 207 1.6 vti 120 an 2011 ] Voyant moteur et mode dégradé
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème compteur vitesse
- [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Probleme compteur de vitesse(Résolu)
