[ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) Techni10
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Niveau technique automobile : Se débrouille
r?solu [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu)
Mer 09 Mai 2012, 18:22
Bonjour à tous, Content de rejoindre votre Forum.
Modifié recréer dans problème démarage
Cordialement
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu)
Mer 09 Mai 2012, 18:53
As tu conservé le même calculateur ?
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 19:24
Salut David, Merci de ta reponse rapide.
J'ai essayé les 2 Calculateurs rien a faire même symptome
Cdlt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 09 Mai 2012, 19:28
Les références des calculateurs sont ils les mêmes ?
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 19:31
Non ce ne sont pas les même
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 20:55
Tout ce qui va avec le moteur : Faisceau + Calculateur + Relais DDE
Par contre elle est équipé d'un Alarme SERPISTAR BMW
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 09 Mai 2012, 23:15
J'AI MODIFIER TON TEXTE ! [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) Lol4
un 6 en ligne [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) Lol4
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Mer 09 Mai 2012, 23:23
Oui je comprend bien !
Merci Arnauld
LA AUSSI !!! [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) Lol4
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Jeu 10 Mai 2012, 00:08
Encore Merci Arnauld
Christopher-14
Christopher-14
Emploi : ADS
Lun 04 Juin 2012, 12:16
J'ai Emmené le véhicule chez bmw ils m'ont remis mon véhicule en fonction:
En sortant de la concession juste le fusible plat de 80A près de la batterie dans la guaine du pole + a remplacé offert par BMW.
Coût total 228,00€ [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) Super14
Lun 04 Juin 2012, 21:09
content pour toi,et merci pour le retour d'info
post resolu et répertorié ICI
sujet verrouillé
[ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Problème de démarrage aprés remplacement moteur (Résolu) Alh
