[ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu) Techni10
KRIS84
KRIS84
Féminin Nombre de messages : 9
Emploi : secretaire
r?solu [ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu)
Ven 27 Juil 2012, 22:30
ma voiture, une opel astra 2.0 dti de 2001,diesel, de 163500 km, m'a laissé en plan juste après avoir fait le plein, elle n'a plus redémarré à la pompe, je mets le contact les voyants habituels s'allument et s'éteignent aussitôt et quand je tourne la clé pour démarrer il ne se passe rien, même pas un bruit. On a essayé avec les cables elle a démarré mais elle a calé 10 m après, les aiguilles se sont misent à tourner dans tous les sens, la date et l'heure sont revenus à zéro. La batterie a 2,5 / 3 ans. Je ne comprends pas, rien d'anormal jusque là, pas d'odeur, pas de voyant "bizzare", aucun signes.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plait ?
(c'est vendredi, ça c'est passé vers 19 h 30 donc tous les garages fermés.)
Merci d'avance
KRIS84
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu)
Ven 27 Juil 2012, 22:46
salut cotrole ta batterie et tes cable de masse (chassie et moteur) si tu peut la faire reemarer controle si ton alternateur charche corstement (14,5volt minimum 15,8volts max)
KRIS84
KRIS84
Emploi : secretaire
Ven 27 Juil 2012, 23:06
Bonsoir fabi16 et merci de répondre si vite.
Je ne m'y connais vraiment pas en voiture, peux-tu me dire ce que sont les cables de masse et ou se trouvent-ils ? l'alternateur je vois ce que c'est. J'ai laissé la voiture chez un voisin de la station donc je pourrais voir cela demain.
merci encore, j'espère que ce n'est pas trop grave et surtout que ca ne me coutera pas un bras.
je te tiendrais informer de l'évolution des choses.
a bientôt
kris84
Dim 29 Juil 2012, 06:41
As-tu des nouvelles ?
KRIS84
KRIS84
Emploi : secretaire
Dim 29 Juil 2012, 13:19
oui, on me dit que c'est la batterie d'autre l'alternateur et comme c'est le week end je peux malheureusement pas voir avant demain. Je vais la tracter chez un meccano pour qu'il teste la batterie dans un premier temps sinon je n'aurais pas d'autre choix que de la faire réparer. Je n'ai rien qui me permette de faire quoi que se soit dessus car je ne m'y connais pas et aucun outillage et je ne connais personne qui pourrais m'aider "physiquement".
Dans tout les cas je vous tiendrais au courant et merci pour vos renseignements et pour votre soutien. [ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu) Gs_84354
Kris84
KRIS84
KRIS84
Emploi : secretaire
Lun 30 Juil 2012, 19:29
ça y est, c'était la batterie !!! je l'ai faite changé et tout va bien.
Merci à vous tous.
Sujet résolu,
flower
KRIS84
Mer 01 Aoû 2012, 02:27
Merci pour le retour d'infos [ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 01 Aoû 2012, 21:42
Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure mais à mon avis le problème ne va être résolu qu'un temps. Tu dis dans ton premier message:
KRIS84 a écrit:On a essayé avec les cables elle a démarré mais elle a calé 10 m après
Ca, c'est signe que ton alternateur ne charge pas, contrôle le.
[ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu) St10
[ opel astra sport 2.0 dti an 2001 ] ne demarre plus après un plein (résolu) Diesel10
KRIS84
KRIS84
Emploi : secretaire
Jeu 09 Aoû 2012, 20:00
Bonjour Totocamboui2,
Effectivement elle a calé 10 m après. Le jour ou j'ai changé la batterie, le mécanicien est venu avec un appareil pour tester l'alternateur et il m'a dit qu'il était ok.
Je te remercie d'avoir pris le temps de me donner ton avis. Honnêtement j'espère que tu te trompes (uniquement pour raison financière !!) ne te vexe pas.
J'irais voir un autre garage pour le faire tester, mieux vaut prévenir ...
Encore merci
flower
KRIS84
