- sniper26Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : routier international
Niveau technique automobile : passion
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] démarre monte en tour et cale de suite
Ven 01 Juin 2012, 21:37
bonjour a tous je suis tout nouveaux sur ce forum qui ma l air super sympa! voila je suis jeremy de donzere a cote de Montélimar routier et mécano a mes heures perdu! je rencontre un problème avec ma 525 tds e34 de 93!
le problème est qu elle démarre monte en tour et cale de suite avec une fumée noir de gazole! je pensez au injecteurs donc je l ai est fait contrôlé nettoyé régler et toujours pareil! changer le filtre a gazole contrôle si prise d air? rien! je pense a l actuateur? qu en pensez vous?
merci de votre aide
titre édité,Sacha
merci de votre aide
titre édité,Sacha
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E34 525 tds an 1993 ] démarre monte en tour et cale de suite
Ven 01 Juin 2012, 22:24
Bonjour et bienvenue ,
Merci de refaire ton titre en fonction de la charte.
A très vite.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
A très vite.
Ven 01 Juin 2012, 22:26
lol Laure je viens de édité
Ven 01 Juin 2012, 22:28
t'as combien Litres de gasoil dans le réservoir?
Ven 01 Juin 2012, 22:29
Sinon, où en es-tu de la révision (filtres à air, a GO...) ?
Ven 01 Juin 2012, 22:31
Laure B a écrit:Sinon, où en es-tu de la révision (filtres à air, a GO...) ?
fatigué Laure??c'est marqué
Ven 01 Juin 2012, 22:35
Ah ! Je croyais que sniper26 posait la question... En fait il donnait une info. Pas très clair + grosse fatigue, oui ! (fin de semaine)
Ven 01 Juin 2012, 22:36
Laure B a écrit:Ah ! Je croyais que sniper26 posait la question... En fait il donnait une info. Pas très clair + grosse fatigue, oui ! (fin de semaine)
tout comme moi, quand je ferme les yeux je vois autoroute
- mump5Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : IT
Niveau technique automobile : général
Sam 02 Juin 2012, 05:12
Bienvenue sur le forum.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Sam 02 Juin 2012, 10:48
salut sniper26 ,
le probléme que tu décrit peux provenir de la pompe de gavage qui ne débite pas suffisamment de gasoil pour la mise en marche à froid de moteur .
prend une bouteille de 2l retires la durite avant le filtre à gasoil place la dans la bouteille , shunte le relais de pompe met le contact la pompe doit débiter 2l/minute sinon soit son tamis est encrassé , soit hs !
mais le problème peut aussi provenir d'un actuateur de pompe d'injection encrassé , les signes sont très souvent une auto qui cale lorsque l'on rétrograde de 3 en 2 , un ralenti irrégulier l'aiguille de compte tour oscille entre 750 et 850 trs/m ,cela s'amplifie quand un consommable électrique est allumé ou la direction tournée
il faut alors déposer l'actuateur le nettoyer avec un dégraissant mécanique puis le souffler et remplacer les joints avant repose et réglage .
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- Nombre de messages : 20306
Sam 02 Juin 2012, 11:57
Et pour le réglage c'est ICI à lire avant de le déposer sans oublier
de faire des repères !
Voila @+
- sniper26Nouveau
Lun 04 Juin 2012, 08:08
Bonjour merci a tous pour vos reponse!Arnaud Je vais controle la pompe de gavage ce soir! Mais la fumee noir n est pas du a un trop de gazole? En tout cas je controle ce soir et vous tiens au jus. merci encore a vous
Lun 04 Juin 2012, 08:54
s[u]niper[/u]26 a écrit:Bonjour merci a tous pour vos reponse!Arnaud Je vais controle la pompe de gavage ce soir! Mais la fumee noir n est pas du a un trop de gazole? En tout cas je controle ce soir et vous tiens au jus. merci encore a vous
Je ne pense pas que la pompe de gavage est y voir ,pour
la "Fumée noire et moteur qui cale ", je crois qu'il vaut déjà
bien réussir (le bon réglage de l'actuateur de pompe )
Bien relire :CECI quand le réglage sera bien stabilisé ,tu pourras
contrôler ( le débit pompe de gavage ) soit 2L à la minute !
Voila au travail
Emploi : salarié
Lun 04 Juin 2012, 10:26
salut sniper ,
effectues le teste de la pompe de gavage ! , ensuite as tu nettoyé la sonde de débit d'air fixée sous la pipe d'admission ? sinon , dépose la avec une clé de 19 , si cette sonde est fortement chargée en suie et huile alors il te faudra aussi déposer la pipe d'admission pour tout nettoyer , la petite durite qui relie le capteur de suralimentation de turbo , le capteur ,
le filtre à air est en bonne état ?
commence par faire toutes ces vérifications de base , si toujours pas de démarrage alors on s'orientera vers l'actuateur de pompe d'injection !
voila tiens nous informé .
- sniper26Nouveau
Lun 04 Juin 2012, 19:40
re! arnauld j ai testé la pompe de gavage elle et ok! pour la sonde et le collecteur d'admission rien a dire tout et démonté! je pense et suis sur que c'est l'actuateur! donc je baisse les bras car la carrosserie n'est plus vraiment fameuse! (bas de caisse qui se perfore) je vais prochainement tout démonter et vendre en pièces détaché! merci encore pour votre aide vous êtes vraiment formidable, super forum je reste avec vous pour différents problème qui pourrais suivre par d'autre utilisateur et aider a les regler! salutation a tous!
Lun 04 Juin 2012, 21:04
sniper26 a écrit:re! arnauld j ai testé la pompe de gavage elle et ok! pour la sonde et le collecteur d'admission rien a dire tout et démonté! je pense et suis sur que c'est l'actuateur! donc je baisse les bras car la carrosserie n'est plus vraiment fameuse! (bas de caisse qui se perfore) je vais prochainement tout démonter et vendre en pièces détaché! merci encore pour votre aide vous êtes vraiment formidable, super forum je reste avec vous pour différents problème qui pourrais suivre par d'autre utilisateur et aider a les regler! salutation a tous!
Je pense que Arnauld seras d'accord avec moi ,je trouve vraiment dommage
que tu baisse les bras si près du but !
Enfin cette décision n'appartient qu'a toi !
Cordialement
- sniper26Nouveau
Lun 04 Juin 2012, 21:32
Je c est bien. le probleme est que ca ma deja couter des frais est je pense vraiment que la caisse ne vaut pas le coup. Salutation
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
- [ bmw e34 525 tds M51 an 1993 ] ne démarre pas suite changement joint de pompe a injection (résolu)
- [ Kia RIO 1.5 an 2005 ] démarre et cale de suite
- [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu)
- [ BMW E12 528i an 1977 ] démarre mais cale de suite (résolu)
