[ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] Ralenti instable Techni10
ital23
Emploi : sans
Niveau technique automobile : mecanicien bac+2
[ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] Ralenti instable Empty [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] Ralenti instable
Dim 03 Juin 2012, 20:29
Bonjour a tous,
Je possède un scenic 1.9 dti de 1998 et depuis 1 mois il a un problème de ralenti instable a froid comme a chaud?
Aucune perte de puissance.
Distri changer il y a 20 km
débit d'air neuf
aucun problème de prise d'air dans le gasoil.
pensez vous que la pompe a injection BOSCH est pu ce décalée ?
Panne Valise perso :
Capteur régime fboS-DZG
Relais préchauffage fboS-GRS bien que je l'ai remplacer .
Régulation d'avance fboS-SBR
Capteur de débit fboS-HDK
Merci de vos réponses.
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] Ralenti instable Empty Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 1998 ] Ralenti instable
Lun 04 Juin 2012, 13:06
peut etre un actuateur sur la pompe qui deconne
Charte du forum Clic ICI
ital23
Emploi : sans
Lun 04 Juin 2012, 13:19
ok merci on peut le remplacer ou toute la pompe ?
bib
bib
Lun 04 Juin 2012, 13:21
les actionneurs se detaillent
maintenant c est pas dit que ca soit ca
peut etre une reprog ou autre
ital23
Emploi : sans
Lun 04 Juin 2012, 13:27
merci, sinon je cherche un bon site pour recaler ma pompe j'ai comparateur + pige . j'en prendrai une d'occase a la casse au cas ou ?
j ai vu sur un site qu'il été possible de la nettoyer ( limaille de fer) j'attend vos avis quand au démontage et la probabilité qu'une pompe (actuateur) tombe hs a cause de ca ?
bib
bib
Sam 09 Juin 2012, 11:49
pour le calage tu pige ton VM et tu regle ta pompe avec le comparateur
limaille sur DTI!!!
t es sur?
ital23
Emploi : sans
Sam 09 Juin 2012, 15:06
non pas sur pour la limaille, peut être capteur pmh , demain je contrôle le calage de la pompe puis on verra.
bib
bib
Lun 11 Juin 2012, 13:09
non c est sur y a pas de limaille encore...
cpt pmh tu demarre pas du tt
ital23
Emploi : sans
Lun 11 Juin 2012, 13:12
si a chaud c'est toujour ok mais a froid il faut préchauffer 3 a 4 fois et encore ca demare pas tout le temps
ital23
Emploi : sans
Lun 11 Juin 2012, 13:15
dit moi pour controler la pompe, PMH puis comparateur et lire le résultat ?
bib
bib
Lun 11 Juin 2012, 20:00
ital23 a écrit:si a chaud c'est toujour ok mais a froid il faut préchauffer 3 a 4 fois et encore ca demare pas tout le temps
tes bougies sont bonnes?
et si tu insiste sur le demarreur ca fini par demarrer?
bib
bib
Lun 11 Juin 2012, 20:02
ital23 a écrit:dit moi pour controler la pompe, PMH puis comparateur et lire le résultat ?
en gros oui...
ital23
Emploi : sans
Lun 11 Juin 2012, 20:05
bougies ok , j'insiste pas sur le démarreur ca ne sert a rien, relais ok, je vais remplacer le capteur pmh.
tu ne m'a pas répondu sur le calage de la pompe ?
plutôt le contrôle.
