[ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération Techni10
gdivre04
Emploi : ingénieur
Niveau technique automobile : bas
[ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération Empty [ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération
Jeu 09 Aoû 2012, 17:14
je possède une ford focus 1.8 TDdi de 2001 (240 000km)
suite à une perte de régime moteur et des fumées noires s'évacuant de mon échappement, j'ai fait démonter tout l'intérieur du catalyseur (galets et nid d'abeille) car il était bouché (le remplacement d'un catalyseur complet était trop cher). Depuis, mes sensations d'accélération sont similaires jusqu'à la 3eme vitesse, mais la voiture n'a pas retrouvé sa pêche en 4eme et 5eme vitesse.
Est-ce que le fait d'avoir un flux d'air direct au niveau du pot fait que le turbo ne monte plus assez en pression ? Ou est-ce autre chose ?
Merci par avance de vos commentaires,
Guillaume
[ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération Empty Re: [ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération
Ven 10 Aoû 2012, 21:19
elle fume toujours?
la vanne EGR + les durites de la vanne,elle était nettoyer ?
[ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Focus 1.8 TDdi an 2001 ] problème accélération Alh
gdivre04
Emploi : ingénieur
Sam 11 Aoû 2012, 08:21
Salut Sacha67,
non elle ne fume pas (plus). La vanne EGR ainsi que les durites n'ont pas été nettoyées.
Est-ce un autre problème ?
merci !
Sam 11 Aoû 2012, 08:23
nettoie la vanne egr, prend une photo de la vanne quand tu la démonte
gdivre04
Emploi : ingénieur
Sam 11 Aoû 2012, 09:39
salut sacha,
est-ce que cette méthode est bonne :
https://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
Peut-on desactiver la vanne pour voir si c'est elle qui déconne. (débrancher l'arrivé de la durite de dépressurisation qui permet
d'ouvrir la vanne)
merci !
