[ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  Techni10
Clems
Niveau technique automobile : CAP
[ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  Empty [ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs
Ven 03 Aoû 2012, 11:59
Bonjours, donc voila je possède une Polo 1.4L Diesel de 94 elle totalise 204 000 bornes. Ces voitures ne possèdent pas de poire ni de pompe d'amorcage. Ca faisais quelques temps que ma polo démarrait sur 3 cilyndres (elle vibrait vachement) puis un jours en partant je l'allume, elle m'est montée direct dans les tours (2500-3000 tr/m) puis s'est arreter toute seule. Elle avait bien besoin dun filtre a gasoil neuf donc je l'est monté mais apparement elle n'arrive pas bien a ce purger.
Je m'explique : le filtre est bien remplis je vois le gasoil allé jusqu'a la pompe a injection, il y a une vis de purge dessus (située au milieu des 4 sorties pour les raccords aux injecteurs) : le gasoil arrive bien jusqu'ici. Ensuite je devisse au niveaux des raccords (toujours sur la pompe) je ne vois pas beaucoup de gasoil arriver la par contre .. et aux injecteurs il y en a mais quand je devisse ca coule vraiment peu ..
Donc voilà je ne comprend pas trop si vous pourriez m'aider ?
Merci et bonne journée !
[ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  Empty Re: [ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs
Ven 03 Aoû 2012, 17:52
un simple diesel,absence de une poire ou un champignon sur le filtre pour faire la purge, il ne te reste plus que a monté une poire sur le circuit entre le filtre et la pompe injection
tu peu en trouvée une poire chez norauto ou a la casse sur une peugeot 205d ou une 405d
[ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 03 Aoû 2012, 22:27
Quand on change un filtre à GO sur une VW, il faut le remplir impérativement de GO avant de démarrer.
[ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  St10
[ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  Diesel10
Clems
Sam 04 Aoû 2012, 12:45
Mdr cest bon jai trouvé le probleme .. j'ai remplis le filtre bien entendus j'ai ensuite monté une poire rien a faire .. Pompe a injection HS !!!
Sam 04 Aoû 2012, 14:53
Comment as-tu vérifié ça ?
Tiens nous informé quand elle sera réparé [ VW POLO 1.4 D an 1994 ] Gazoil qui n'arrive pas aux injecteurs  Lol4
Clems
Mar 07 Aoû 2012, 00:35
Bah a force de purger au démarreur je me suis décide a mettre une poire, le gasoil arrive bien a la pompe en quantité mais n'est pas redistribué aux injecteurs .. pas de problème de calage de pompe .. donc j'en ai deduis ceci.
Mar 07 Aoû 2012, 07:02
moi j aurais essayé une une nouvelle électrovanne de stop
ou dans un 1er temps la testé pour voir si tu as le 12v sur la vanne clé de contact sur ON
Clems
Mar 07 Aoû 2012, 13:10
Ca ne viens pas de ca puisque je l'est demonté et enlevé le petit ressort avec le petit teton donc elle reste constamment ouverte
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 07 Aoû 2012, 19:47
Et ta pompe s'est flinguée pile poil au moment ou tu changes ton filtre à GO scratch Il y a vraiment des coïncidences malheureuses.
Je n'y crois pas une seconde. No
Clems
Mar 07 Aoû 2012, 21:44
Bah a vrai dire je pense que cest de ma faute puisque je l'est foutu trop long a changer ce filtre a gasoil .. il etait vraiment pourris .. a mon avis cest le fait de trop avoir attendus a le changer qui a foutu ma pompe en l'air .. je peux m'en prendre qu'a moi meme !
Mar 07 Aoû 2012, 21:48
c'est un vieux diesel, avec une bonne pompe injection, je pense que ton filtre c'est décomposer et les morceaux de filtre ont bloqué la pompe
dépose la chez un spécialiste pour un contrôle
Clems
Mer 08 Aoû 2012, 11:32
Oui Sacha je pense que tu as raison !
