- lpec59Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent territorial
[renault clio 1.2 ess 09/1999] Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
Dim 19 Aoû 2012, 11:55
Bonjour à tous , premier message sur ce forum
Après passage au CT , contre visite sur la voiture de la belle-mère !!
>Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement teneur en CO excessive
>Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement valeur du lambda excessive ou insuffisante
voici les mesures :CO:0.42% Acc:3.07% Lamb: 0.907
Quelle signification exacte et quel remède ou travaux à prévoir ??? je sais que c'est en rapport avec la combustion ,après ....
merci pour les réponse que vous pourrez m'apporter
Greg.
Greg.
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [renault clio 1.2 ess 09/1999] Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
Dim 19 Aoû 2012, 12:05
Après verification des bougies, filtre à air, etc... il est possible que tu aies à changer le catalyseur et la sonde Lambda.
Cependant, pour être précis sur un diagnostic pollution, il faut la valeurs du CO, CO2, HC et O2. Cherche pas, c'est pas marqué sur le rapport mais tu aurais pu les demander au contrôleur, encore aurait il fallu que tu le saches
Sinon, ton moteur tourne bien?
- lpec59Nouveau
Dim 19 Aoû 2012, 12:14
merci pour ta réponse,
le moteur tourne bien oui , je vais me rapprocher du contrôleur pour obtenir les autres valeurs , ce doit être dans le fichier ,NON ??
ces valeurs peuvent affiner le diagnostic ???
Dim 19 Aoû 2012, 17:37
C'est toujours mieux d'avoir toutes les valeurs, notamment la valeur de la teneur en CO2. Elle doit se situer aux alentours des 15%.
En dessous de 9% on suspecte une prise d'air sur la ligne d'échappement ou un moteur en fin de vie.
Pour ton cas, je pense que t'es bon pour changer ton cata et sonde Lambda, vu la teneur impressionnante des CO en accéléré.
- lpec59Nouveau
Mer 22 Aoû 2012, 21:41
le moteur en fin de vie je ne pense pas ! il n'a que 112 000kms ,et conduite souple par une demoiselle de 50 ans !!!
Mer 22 Aoû 2012, 21:49
Je n'ai pas dit que c'était ton cas. En dessous de 9 % on doit tester à nouveau l'étanchéité de la ligne pour déceler une prise d'air. Si elle n'y est pas on se pose des questions sur l'état de santé du moteur, mais en aucun cas c'est signalé, les valeurs de CO2 n'apparaissant pas lors du CT.
Par contre si un problème d'étanchéité est constaté il y a CV, tu t'en doutes bien
- [ Renault twingo essence an 1994 ] forte consommation d'essence et valeur lambda fausse
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2005 ] alerte sonde lambda
- [ Renault Mégane coupé 1.6 16v an 1999 ] 1 ou 2 sonde lambda ?
- [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur
- [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus
