- catalex66Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : auxiliaire petite enfance
[ Renault Clio 2 1,5 dci an 2003 ] Problème électrique
Dim 08 Juil 2012, 13:44
J'ai une Clio 2 privilège 1,5 dci de 2003.
Depuis quelques temps, quand je roule, j'entends des "clac clac clac" vers la boite à fusibles, côté conducteur à gauche, et en même temps, si mes lumières étaient allumées, elles clignotent comme un sapin de noël, avant de s'éteindre totalement pour ensuite se rallumer toutes seules, je n'ai plus de clignotant, ni warning, et mes essuis-glace ne fonctionnent plus non plus. De même, la fermeture centralisée fonctionne une fois sur deux. Aussi, lorsque je veux démarrer ma voiture, une fois sur deux j'ai le contact.
Tous ces incidents sont arrivés en même temps que ce bruit de "clac clac clac" vers la boite à fusibles.
Le garagiste a revu tous les branchements électrique et n'a rien vu d'anormale. Par déduction, il pense que ce serait peut-être mon boitier principal (ordianteur de bord) à changer, mais cela coûte 400 €. Ca fait cher le doute.
Si quelqu'un connait ou a connu le même problème avec sa clio, qu'il me le dise s'il vous plait.
Je vous remercie de votre aide et suis impatiente de vous lire, car je suis bien embêtée et il est dangereux de conduire ainsi.
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault Clio 2 1,5 dci an 2003 ] Problème électrique
Dim 08 Juil 2012, 14:21
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Pour ton problème, attends que l'aficionado Renault, bib, voie ton sujet
- PtitgrainNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : médical
Mar 18 Sep 2012, 22:13
Bonsoir, j'ai une clio 2 privilège de 2003 et j'ai exactement le même problème de panne aléatoire (sapin de Noêl avec les feux ou ils s'éteignent en roulant, clignotants, essuie-glaces, fermeture centralisée, warnings, vitres électriques en panne puis tout se remet à marcher au bout d'un moment ou si je m'arrête et coupe le contact, tout ça accompagné de bruits de relais à gauche sous le tableau de bord..).
Quand on appuie sur le boitier situé à gauche sous le tableau de bord vers les pédales, les connexions se refont et tout remarche, mais ça ne tient pas longtemps...
On a changé un relais et une prise en pensant que ça venait de là, mais toujours idem.
Certains moments, tout fonctionne correctement, et certaines fois, ça n'arrête pas de déconner tout le long du trajet.
Si quelqu'un qui a eu cette panne et à réussi à la réparer pouvait se manifester ou m'aiguiller ailleurs où on puisse me donner des infos, ce serait bien...
Merci d'avance..
Merci d'avance..
Mar 18 Sep 2012, 22:31
pareil pour toi attend la réponse de moderateur BIB
le boitier au niveau des pédales c'est boitier UCH, c'est lui qui gère tout et c'est lui qui transforme ta clio en sapin
ou pire essaye de fixé mieux la prise sur le boitier,peut etre quand tu touche avec le pied tu provoque un mauvais contact
- PtitgrainNouveau
Emploi : médical
Mar 18 Sep 2012, 22:39
Merci Sacha, de cette réponse si rapide.
Je ne peux pas toucher le boitier avec le pied vu où il est placé : je n'ai pas les jambes assez longues pour ça (humour !).
Question : peut-on changer le boitier en en prenant un d'une voiture du même modèle à la casse ? (vu que c'est de l'électronique, avec des puces et tout ça, est-ce que les programmations sont de série ?)
Merci, bonne soirée.
Mer 19 Sep 2012, 05:56
c'est presque impossible
normalement tu fait ca chez renault , ils installe un boitier neuf (vierge)ca coute 2 bras en suite il re programme tout
beaucoup clio son concerné
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 19 Sep 2012, 08:10
Alors pour ça, on peut lancer une souscription dans le but de pouvoir t'offrir une béquille pour que tu puisses aller chatouiller le boitier correspondant!Ptitgrain a écrit:Merci Sacha, de cette réponse si rapide.
Le boitier est codé pour lui faire comprendre quels sont les options ou modules existants sur le véhicule. Il est donc propre à chaque véhicule !
Mais comme chaque problème a sa solution, je t'invite à aller voir le sujet ci dessous :
https://www.techniconnexion.com/t26677-renault-clio-2-15-dci-80ch-an-2003-comment-demonter-le-calculateur-habitacle-resolu
Il est tellement bien fait et la membre qui a connu le même problème que toi a tellement bien documenté sa réparation que tu pourras t'en sortir à moindre frais.
- [ RENAULT CLIO 2 1.5 DCI an 2003 ] Problème électrique
- [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu)
- [ renault Clio 1.4 an 2004 ] Problème électrique vitre
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème électrique récurent
- [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
