[ VW Golf 5 Plus 1,6 i an 2007 ] Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur (résolu)  Techni10
CJM2211
Emploi : Responsable d'Affaires
r?solu [ VW Golf 5 Plus 1,6 i an 2007 ] Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur (résolu)
Sam 01 Sep 2012, 21:13
J'ai un petit problème avec ma Golf 5 plus de 2007.
En effet, aprés un lavage à haute pression (je suppose), ma fermeture centralisée ainsi le clignotant et le réglage électrique du rétroviseur côté conducteur ne fonctionnent plus.
J'ai contrôlé les fusibles (au cas où), apparemment RAS, j'ai trouvé d'occasion et remplacé la centrale de commande (au niveau du moteur de vitre) et pas d'amélioration.
Avez-vous des idées sur le problème ?
Merci.
Julien
CJM2211
r?solu Re: [ VW Golf 5 Plus 1,6 i an 2007 ] Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur (résolu)
Dim 09 Sep 2012, 12:02
Du nouveau, je l'ai passé au VCDS ci-dessous le dernier défaut à rester :
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 701 M Mat: 1K0 959 701 M
Pièce: Tuer-SG 005 0973
Codage: 0000180
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
VCID: 3851F58E4B9CF3D8D95
1 Code défaut trouvé:
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
002 - Limite inférieure non atteinte
Je vais essayé de voir si j'ai pas un fil de coupé au niveau du passage de porte...
A plus tard.
CJM2211
Dim 09 Sep 2012, 12:03
Et bien enfin !
Il y avait bien un fil de coupé au niveau du passage de porte mais à l'intérieur (???), connexion refaite!
Fonctionnement parfait !
Merci VAG COM !
A bientôt !
Masculin Nombre de messages : 33881
Dim 09 Sep 2012, 14:48
[ VW Golf 5 Plus 1,6 i an 2007 ] Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur (résolu)  N56_1138 pour la recherche de panne.
Merci de nous avoir tenu informé [ VW Golf 5 Plus 1,6 i an 2007 ] Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur (résolu)  Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
