[ Citroen C4 picasso Millenium 110ch ] branchement smart sensor Bosal (résolu) Techni10
antho_B
Emploi : agent de maitrise
r?solu [ Citroen C4 picasso Millenium 110ch ] branchement smart sensor Bosal (résolu)
Dim 19 Aoû 2012, 15:37
Je demande votre aide pour le branchement d'un smart sensor de chez bosal pour un c4 picasso.
Merci pour votre aide
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Citroen C4 picasso Millenium 110ch ] branchement smart sensor Bosal (résolu)
Dim 19 Aoû 2012, 17:28
Essaie de faire un scan de la notice d'installation du faisceau.
Autant que je me souvienne, il faut, après avoir branché tout les fils des feux faire marcher tout les feux dans l'ordre indiqué par la notice, sans brancher la broche d'alimentation. Ensuite, tu la branches ainsi que la remorque et tu fais la même manip. Si tu t'es loupé un premier coup, il faut réinitialiser le boitier en suivant les instructions de la notice.
[ Citroen C4 picasso Millenium 110ch ] branchement smart sensor Bosal (résolu) St10
[ Citroen C4 picasso Millenium 110ch ] branchement smart sensor Bosal (résolu) Diesel10
antho_B
Lun 20 Aoû 2012, 16:12
effectivement c'est bien la procédure indiqué mon problème est surtout de brancher les fils du boitier smart sensor.
si je lis bien ce que tu as écrit il faut les brancher aux fils des feux arrieres ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 20 Aoû 2012, 19:50
Tu tire un + depuis le batterie (pense au fusible), tu trouve un masse derrière que tu branche sur le connecteur, puis les fils bleu, jaune, rouge, etc... bien sûr qu'il faut les brancher aux feux. Au préalable tu devras avoir repéré quel fil assume telle fonction.
antho_B
Lun 20 Aoû 2012, 21:32
d"acccord merci pour ces précisions. Je reviendrai vers toi en cas de problème.
Cémaran
Emploi : Chef de secteur service
Mer 05 Sep 2012, 22:10
Bonjour, J'espère ne va venir trop tard.....
Je l'ai installé sur un C4 PICASSO 5 Places - C SUPER SIMPLE et CA MARCHE SUPER BIEN !!!!!!
Il faut démonter les protection de coffre côté conducteur, tu pourra y loger le boitier.
J'ai pris le plus tout simplement via la l'alimentation prévu pour le faisceau CITROEN, il s'agit de la grosse prise scotcher derrière cette protection, il faut juste prendre une cosse et l'incorporer dans la prise, le - sera pris sur la carrosserie.
J'ai mis à disposition le porte fusible du + derrière la lampe de coffre, comme pas besoin de tout démonter pour y accéder.
Ensuite pour repérer les câbles j'ai démonté le phare et contrôler avec un multimètre qui correspond à quoi.
J'ai mis en place les capteur, fait l'initialisation, et c'est parti !!!!!
J'ai branché une remorque qui avait le faisceau en court circuit, pas de problème ! j'ai juste réinitialiser en enlevant et remettant le fusible, et ça marche nickel !!!!
Bonne instal
antho_B
Ven 07 Sep 2012, 11:42
Merci pour ta réponse !
Je viens d'essayer de le brancher.
Les clignotants fonctionnent bien,
Les feux de stop fonctionnent mais avec un délai de réponse,
Les feux de positions ne fonctionnent pas du tout.
Avez vous branché tous les fils du smart sensor ?
Pour les feux de positions et stop je me suis branché directement à l'arrière des feux, avec fil blanc des feux stop au rouge du smart sensor et fil jaune pour les feux de position au ??? du smart sensor.
Pouvez vous me venir en aide ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 07 Sep 2012, 22:04
Un léger décalage est normal. Ton feu de position tu le branche sur l'emplacement réservé à cet effet, à savoir celui representé par le symbole feu de position.
Après tu enlève le fusible, tu le rebranche et refais ta programmation.
antho_B
Sam 08 Sep 2012, 08:45
Au final c'était un problème d'initialisation couplé avec une rampe de feux qui fonctionné mal.
Merci pour vos conseils
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 08 Sep 2012, 09:55
Merci du retour d'infos [ Citroen C4 picasso Millenium 110ch ] branchement smart sensor Bosal (résolu) Lol4 Sujet répertorié ICI
