[ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies Techni10
ryad72
Emploi : amateur
[ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies Empty [ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies
Mer 26 Sep 2012, 22:32
J'ai un defaut très bizar sur une Volkswagen GolPlus 2004 1.0 moteur AZN avec un calculateur Maneti marelli IAW 4BV.fr .
le defaut cest le moteur tourne par deux bougies et deux injecteur seulement.
J'ai découvert ce defaut par la deconnexion des cables des bougie et en demontant les injecteurs avec leur rampe.
J'ai mis des nouvelles bougies dans ces cable et j'ai connecté un fil electrique au contacteur du démarreur (j'ai donc les bougies et les injecteurs a l’extérieur du moteur).
Je lance le moteur par le file au + batterie et j'ai seulement l'étincelle sur les bougies 2 et 3 et méme chose pour les injecteur 2 et 3.
[ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies Empty Re: [ VW Golf Plus 1.0 moteur AZN IAW4BV an 2004 ] problème alimentation injecteur et bougies
Jeu 27 Sep 2012, 04:42
As-tu un voyant d'allumé ?
On dirait un problème de calculateur ....
ryad72
Emploi : amateur
Jeu 27 Sep 2012, 12:29
ced-46 a écrit:Salut,
non pas de voyant allumé,mais lorsque je met l'outil de diagnostique (VASPC 5054) j'ai deux défauts
1- P1356 Ignition activation cylinder 1 short circuit to B+
2- p1570 engine control module ECM disabled
ce qu'il s'agit du premier défaut j'ai changer la bobine d'allumage mais rien a changer reste le meme défaut,
et le deuxième défaut j'ai changer le calculateur (IAW4BV.FR Magneti marilli) par un autre pas neuf mais en bonne état,
il me reste une chose faire c'est de trouver un dumpflash sur net , et j'ai des tas de flashe des véhicules pour l'échange tel que peugeot renault.. exetera , c'est le fichier bin d'une capacité de 512kb d'un autre calculateur fonctionne bien.
mercie
Sam 29 Sep 2012, 05:28
Si tu as essayé un autre calculateur je ne pense pas qu'en le flashant ce sera mieux .....
Il faut plutôt vérifier le faisceau.
ryad72
Emploi : amateur
Sam 29 Sep 2012, 11:45
j'ajoute une remarque, au démarage du moteur ( 200tpm) tous les quatres bougies et injecteurs fonctinnes bien(moteur tourne sur 4 cylinders), mais si il depase les 350-400 tpm il tourne sur deux seulement (cylinders 2 et 3).
dit ced-46, a tu deja servie d'un programmeur tel que Xprog-m ou ST10flasher,
et a tu recontrer ce type du calculateur ( IAW4BV.FR) ?
