[ Citroën Evasion 1.9 td an 1995 ] Désinstallation anti-démarrage Texalarm tpdp 3059 Techni10
djon
Emploi : technicien son
[ Citroën Evasion 1.9 td an 1995 ] Désinstallation anti-démarrage Texalarm tpdp 3059 Empty [ Citroën Evasion 1.9 td an 1995 ] Désinstallation anti-démarrage Texalarm tpdp 3059
Ven 16 Nov 2012, 11:15
Bonjour, j'essaie d'enlever mon anti-démarrage. Je pense savoir quoi faire mais j'aimerais surtout une confirmation pour ne pas faire de bêtise !
je précise que l'électricité a été bricolée par l'ancien propriétaire.
Du boitier partent :
-1 petit fil violet inutilisé.
-1 petit fil blanc qui est dédoublé et part dans la portière conducteur et je crois dans la portière passager (pas certain).
7 fils noirs :
-1 masse.
-2 vers le contact (je vois le câble à reformer).
-2 branchés derrière les fusibles habitacle (alimentation ?) un sur un gros câble blanc et l'autre je ne vois pas exactement où.
-2 qui vont dans la boite à fusible dans le moteur (je ne vois pas exactement ce qu'ils deviennent).
Ce que je compte faire : couper la masse, le petit fil blanc, et les 2 fils noirs qui vont aux fusibles habitacle (je vais vérifier si on a bien une tension de 12v).
Pour les 2 fils au contact pas de problème je vais refaire la liaison initiale.
Pour les 2 qui vont vers le moteur j'ai un doute.
Voilà une photo :
https://i.servimg.com/u/f42/17/92/80/61/110.jpg
Je ne mesure pas de tension entre les points. Est-ce que je peux les relier sans risquer de cramer quelque chose ?
Est-ce que je devrais les laisser comme ça et les relier seulement si j'ai un problème ?
Si quelqu'un peut me confirmer que ce que je fais est bon ça serait sympa, ou s'il y a des choses incertaines je l'emmènerai au garage.
Merci !
djon
[ Citroën Evasion 1.9 td an 1995 ] Désinstallation anti-démarrage Texalarm tpdp 3059 Empty Re: [ Citroën Evasion 1.9 td an 1995 ] Désinstallation anti-démarrage Texalarm tpdp 3059
Ven 16 Nov 2012, 14:22
Petite avancée !
J'ai enlevé la gaine à la base du départ de tous les câbles et il y a des couleurs : 2 verts, 2 marrons, un rouge un orange et un noir (masse).
(en plus des petits fils rose et blanc/noir)
Les 2 marrons vont au contact et les 2 verts vont dans le moteur.
Le rouge va au gros câble derrière les fusibles habitacle et l'orange quelque part derrière ces fusibles aussi.
Je pense donc relier les 2 verts et les 2 marrons et couper le reste.
J'attends un peu si quelqu'un peut me confirmer ça et sinon je me lance !
Ven 16 Nov 2012, 15:02
je veux bien t aider, mais avec les photos
[ Citroën Evasion 1.9 td an 1995 ] Désinstallation anti-démarrage Texalarm tpdp 3059 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroën Evasion 1.9 td an 1995 ] Désinstallation anti-démarrage Texalarm tpdp 3059 Alh
