- SOULFEELERNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : STEWARD
Niveau technique automobile : AMATEUR
[ Fiat grande Punto 1.6 ess. an 2007 ] problème antidemarrage .
Lun 17 Déc 2012, 13:27
Bonjour tous le monde,
Le problème avec ma punto c que le voyant de voiture codé reste allumer sur le tableau de bord .
La première fois quand ça met arriver j'ai laisser la voiture sur le parking et quand j'y retourne le lendemain la voyant de préchauffage s'allume et la voiture démarre normale.
Cette fois je lai laisser 2 jours sur le parking et quand je revien de voyage je met la clef et le voyant de voiture verrouiller s'allume (pas de voyant de préchauffage) j'ai essayer de démarrer avec mes 2 clefs bleu rien à faire. (J'ai pas de clef master)
Pour information je vien de changer ma batterie et quand je met la clef tout fonctionne normalement (feu.radio.essuie glasse...) Mais le moteur ne fais aucun signe de vie.
J'ai essayer quelque manip par exemple j'ai retirer ma batterie et j'ai laisser les cosses branche une contre l'autre toute une soirée et le lendemain quand je branche la batterie rien ne se passe le voyant Voiture verrouiller reste tjr allumer.
Svp si vous pouvez m'aider à résoudre ou fournir quelques informations sur ce problème .
Je vais poster une photo de mon tableau de bord.
Re: [ Fiat grande Punto 1.6 ess. an 2007 ] problème antidemarrage .
Lun 17 Déc 2012, 17:42
ferme et ouvre la voiture avec la clé ou la télécommande
- SOULFEELERNouveau
Emploi : STEWARD
Lun 17 Déc 2012, 18:39
Merci sacha mais j'ai essayée ça marche tjr pas.
Le voyant voiture verrouillée reste tjr allumer sur le tableau de bord.
J'ai essayer de telecharger une photo mais ça marche pas.
Svp les amis je.galère à cause de ce problème
Est ce que avec un diagnostic on peut résoudre le problème.!!?
Lun 17 Déc 2012, 18:41
je pense que fiat peu t'aider
- [ Fiat Grande Punto an 2007 ] problème verrouillage porte arrière
- [ Fiat grande punto ] Problème ouverture coffre
- [FIAT GRANDE PUNTO 2007 Serie 1,4 Emotion] probleme de telecommande de centralisation
- [ fiat grande punto 1.2 essence an 2007 ] Problème fermeture centralisée (résolu)
- [ fiat punto td 60 an 1998 ] problème antidémarrage
