- CALMETNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : mécanicien
[ Peugeot 406 2.0 hdi an 2002 ] boite a vitesse automatique se met en sécurité
Sam 01 Déc 2012, 18:07
Bonjour, la bva se met en sécurité à froid et les voyants S et neige s'allument.
Quelqu'un peut il me renseigner ?
édité par sacha
édité par sacha
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 406 2.0 hdi an 2002 ] boite a vitesse automatique se met en sécurité
Sam 01 Déc 2012, 19:07
salut si c est une AL4 il faut relever le code defaut si le code releve d une pression qui n attend pas la consigne il faut changer les 2 electrovanne de regulation qui se trouve dans le bloc hydrolique est changer l huile (electrovane 100 euro piece + quelque joint et l huile)
donne plus d info sur ton auto stp (annee kilometrage .....)merci
- CALMETNouveau
Emploi : salarié
Sam 01 Déc 2012, 19:41
année 2002 kilometrage 306 000km et c'est bien une AL4 la boite merci
- CALMETNouveau
Emploi : salarié
Sam 01 Déc 2012, 19:46
et ordinateur de bord qui signale anomalie boite vitesse automatique
- fabi186Tech-modo
Sam 01 Déc 2012, 20:40
l'ordinateur de bord donne juste un message d'alerte!
ce message peut être produit par un bon paquet de panne...
seul solution, lecture code défaut sur un outil diag.
t'as déjà vidangé ta boîte auto?
- CALMETNouveau
Emploi : salarié
Dim 02 Déc 2012, 12:15
non jamais vidangé quelle est l'huile qu'il faut y mettre dedans? combien de litres?
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Déc 2012, 16:12
fait deja une lecture des code defaut de ta bva ensuite en suivant du code defaut je t expliquerai les demarche sache juste que pour reparer ta bva tu evra etre tres minutieux et te procurer un peut de materiel
- CALMETNouveau
Emploi : salarié
Dim 02 Déc 2012, 19:17
je n'ai pas de valise pour voir le code defaut
- CALMETNouveau
Emploi : salarié
Dim 02 Déc 2012, 19:19
dans l'immediat il ne faudrait pas que je la vidange pour voir si ce n'est pas la panne?
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Déc 2012, 21:12
la panne ne vien pas de l huile croie moi fait une lecture et je te donnerai la marche a suivre
