- irouNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : employée commerciale
[ FORD ka 1.3i an 1999 ] témoin de l'huile et de la batterie s'allume en freinant
Mar 20 Nov 2012, 17:58
Hello,
J'ai un soucis avec ma voiture: il s'agit d'une ford ka de 1999 1.3 essence. Lorsque je donne un moyen coup de freins, il arrive que le témoin de l'huile et de la batterie s'allume en même temps, la voiture se comporte alors comme si elle venait de caller. J'ai vérifié le niveau d'huile et il n'est pas en cause là dedans. Est-ce que quelqu'un a une idée svp. Merci de vos réponses.
- irouNouveau
[FORD ka 1.3i an1999]témoin de l'huile et de la batterie s'allume
Mar 20 Nov 2012, 17:59
dsl je ne l'ai pas posté au bon endroit mais je n'arrive pas à le mettre dans le forum ford :s
Re: [ FORD ka 1.3i an 1999 ] témoin de l'huile et de la batterie s'allume en freinant
Mar 20 Nov 2012, 18:34
c'est bon je viens de déplacer
- irouNouveau
Mar 20 Nov 2012, 18:58
merci lol :p
Mer 21 Nov 2012, 03:30
Pas évident à trouver vu qu'en plus les voyants ne s'allument pas à chaque fois ....
Vérifies tout de même le faisceau électrique au niveau du contacteur de pression d'huile, de l'alternateur, de la batterie et des boites à fusibles.
- irouNouveau
Mer 21 Nov 2012, 12:51
Penses-tu que si jvais au garage ca peut être résolu?? Beaucoup disent que ca peut etre l'alternateur
Mer 21 Nov 2012, 16:47
t es feu de stop fonctionne ?
- irouNouveau
Ven 23 Nov 2012, 17:56
oui ils fonctionnent, pourquoi??
Sam 24 Nov 2012, 07:37
Ca peut être l'alternateur mais avant il faut vérifier l'état du faisceau.
Sam 24 Nov 2012, 08:28
c'est arrivée comment ton soucie en un coup ou t as bricoler sur la voiture ?
- irouNouveau
Dim 25 Nov 2012, 21:36
en un coup, ma voiture fait comme si je calais hors que non
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 25 Nov 2012, 22:15
Ca me l'a déjà fait sur ma Twingo. Cosses de batterie oxydées. Une piste parmi d'autres...
A bientôt.
A bientôt.
- irouNouveau
Lun 26 Nov 2012, 17:14
il se passe quoi dans ce cas l)??
Lun 26 Nov 2012, 18:55
Les mêmes symptômes que sur la tienne. Il faut gratter les cosses avec un peu de toile émeri. Même si ce ,n'est pas ça, tu ne vas rien abimer, au contraire, la batterie n'en sera que plus contente.
- irouNouveau
Lun 26 Nov 2012, 22:10
Je suis nulle en mécanique lol. Est-ce facile à faire?? Comme ca je me lance dans le nettoyage des cosses. Ou puis-je acheter la toile émeri?? merci de ton aide.
Lun 26 Nov 2012, 22:18
Non, ce n'est pas dur. Il faut une clef (généralement une clef plate de 10) pour enlever le -, puis le + (dans cet ordre surtout), et gratter les cosses partout où c'est oxydé avec de la toile émeri achetée dans n'importe quel magasin de bricolage.
Mais tu auras encore plus vite fait de demander à un garagiste le jour où tu prendras de l'essence, tu lui laisses un billet et lui ça lui prend 10 mn.
Mar 27 Nov 2012, 07:16
ton auto radio est codé ?
post une photo de autoradio et une photo de la batterie
- irouNouveau
Mar 27 Nov 2012, 16:57
oui il est codé. Je vais faire les photos dès que je peux
Ok j'irai voir dans un garage ;). Merciiii
Mar 27 Nov 2012, 18:35
ok,alors vu que ton autoradio est codé ne touche a rien, laisse faire un pro
- [ Ford Galaxy 1.9 TDi 115cv an 2001 ] Témoin batterie + message "Alternateur Atelier"
- [ FORD Transit Connect TC7 FL T200 1.8 TDCi an 2006 ] témoin batterie reste allumée
- [ Ford escot 1.8 td an 1999 ] problème batterie se vide
- [e30 324d an 88] temoin batterie?
- [ BMW E34 524 td an 1989 ] témoin de batterie
