- laguna 2.0Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : conducteur d'engins
[ renault laguna 2 2.0 16v an 2005 ] problème au ralenti a 1500 trs (doublon)
Sam 29 Déc 2012, 10:49
[left]bonjour ,un nouveau probléme sur laguna 2 2.0 16v ;n'ayant trouvé sur aucun site un semblant de réponse à mon probléme je vous l'expose en espérant trouvé une réponse .Mon garagiste étant fermé pour les fêtes j'aimerais avoir une idée de la panne : ralenti a 1600trs avec des ratés et le moteur se met en securité a 2500 avec comme un effet de rupteur (2500 mais pas stable).Apres vérification de toute la connectique moteur ,j'ai changé les bougie ,verifié les bobines crayons et debranché le catalyseur je n'ai plus d'idée ;mis a part la distri decalée ou gros prob de calculateur ? merci pour vos avis
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault laguna 2 2.0 16v an 2005 ] problème au ralenti a 1500 trs (doublon)
Sam 29 Déc 2012, 12:35
1) merci de mettre en conformite le titre de ton post suivant la charte du forum
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
2) merci de refaire ton sujet dans la partie adéquate
https://www.techniconnexion.com/f60-resolution-des-problemes-techniques-renault-et-dacia
en attendant je verrouille ce post
- [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème ralenti au demarrage
- [ Renault Laguna 2 1.9 DCI 2005 ] Problème accélération
- [ Renault scenic 2 dci 100 cv an 2005 ] Probléme de pression d'huile et cale à 3500 T/Min (doublon)
- [ Renault Laguna 2.2 dt an 1996 ] Problème ralenti et freinage
- [ Renault Laguna 1.9 dCi an 2005 ] problème boite à vitesses
