[ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] voyant injection.
+2
patrick 17
6 participants
- patrick 17Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : menuisier
Dim 21 Fév 2010, 19:39
bonsoir a tous apres avoir mis le contact moteur a l arret je met 5 coup de pedale d accelerateur a fond et le voyant d injection se met a clignoter est ce normal ? quelqu un pourrait il m eclairer ....je precise que l entretien est a jour j ai verifié les bougies de prechauffage elle sont ok et l actuateur de debit est neuf . donc je me pose des questions .merci
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] voyant injection.
Dim 21 Fév 2010, 22:42
Pourquoi mets-tu 5 coup de pédale ?
- patrick 17Nouveau
Emploi : menuisier
Lun 22 Fév 2010, 18:15
rebonjour j ai decouvert ca et comme l auto manque de peche je me demande si ce n est pas un code default ......
Lun 22 Fév 2010, 22:38
re,
Je ne sais pas si c'est normal .... attends l'avis des autres membres.
- patrick 17Nouveau
Emploi : menuisier
Mar 23 Fév 2010, 19:11
ok j attend d autre infos
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Mer 24 Fév 2010, 21:00
slt il me semble que le voyant injection qui reste alume peut etre un injecteur pilote hs sur e34 ce qui te fais perdre de la puissance ta voiture fonctionnerai en mode degradé.
Mer 24 Fév 2010, 21:14
oui mais là le voyant injection est allumé moteur éteint juste avec le contact mit, et après 5
pression sur la pédale d'accélérateur ... (comme on faisait autrefois avant de démarrer une
205 essence).
205 essence).
Emploi : technicien
Jeu 25 Fév 2010, 22:32
Slt autant pour moi j avais mal lu , mais le probleme reste le meme avec e34 ou e39 quand tu a un injecteur pilote hs moteur eteint le voyant reste allume, il disparait 1 seconde apres le temps de chauffeet reapparait et reste figer meme si tu a pas demarrer.pour mon cas c'est ce qui se passer , je pense que c'est pour tt le monde pareille.
Emploi : technicien
Sam 27 Fév 2010, 01:45
SLT rectification c le voyant dde qui reste allume en permanence. quand injecteur pilote hs. autant pour moi.
Sam 27 Fév 2010, 23:35
el-lobo a écrit:SLT rectification c le voyant dde qui reste allume en permanence. quand injecteur pilote hs. autant pour moi.
Il n'y a pas de soucis (c'est bon à savoir aussi), en revanche " patrick 17 " où en est tu ???
- patrick 17Nouveau
Emploi : menuisier
Lun 01 Mar 2010, 19:37
re bonjour Toujours pareil l auto manque de peche et j ai remarqué ca par hazard quand je met le contact {moteur eteint } 5 coup sur la pedale des gaz a fond puis relaché le voyant injection se met a clignoter je ne sais pas si c est normal ou pas et je ne connais perssonne qui a la meme que moi ..rectif:: 1994 c est un E 34 178000 kms entretien a jour et elle demarre au quart de tour chaud comme froid . J ai pourtant un doute sur la pompe de gavage ou l injecteur pilote ::::: d ailleur une question ou se trouve le voyant dde ?????? merci a+
Emploi : technicien
Jeu 04 Mar 2010, 05:49
Slt le voyant dde sur e 39 corespond au voyant des bougies de chauffe. Je ne pourais pas te dire si sur e 34 tu en a une.
Sam 28 Mai 2011, 12:43
quoi de neuf depuis???
- AdemoPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : Jointeur
Niveau technique automobile : Cap
Ven 28 Déc 2012, 04:48
Injecteur pilote 90%
- AdemoPetit mécano
Emploi : Jointeur
Dim 30 Déc 2012, 15:35
J'ai le même problème que toi sa me la fai a l'instant sa ne vient pas de l'injecteur pilote je les changer, pas mieu tient au courant si tu trouve, je ferais de même. Bon courage
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] Problème pompe injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] Compatibilité des pompes à injection (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1992 ] Voyant injection
- [ BMW E34 525tds an ? ] coupure moteur et voyant injection allumé en roulant
- [ BMW e36 325 tds M51 an 1994 ] Voyant injection allumé et perte de puissance (résolu)
