[ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
+3
bib
tizef
ludojen08
7 participants
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Re: [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] démarre et cale + fumée blanche (résolu)
Jeu 28 Fév 2013, 21:27
Décidemment tu n'as pas de chances
Tes injecteurs sont neufs?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 28 Fév 2013, 22:22
salut verifie que tu n est pas une fuite au joint d'embase d'un de tes injecteur
- ludojen08Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : chauffeur de car
Niveau technique automobile : mecanicien
Ven 01 Mar 2013, 08:59
j'ai deja regarder au fuite mais rien apparament.
les injecteur viennent de chez icr auto
2echange standard et 2 a moi reparer qu'il mon renvoyer.
les bases etait nettoyer bien nrillante.
j'en ai mart
ca me marque default injection alors que debimetre neuf et electrovanne de turbo et j'ai de la puissance en poussant un peu mais un bruit enorme.
j'en ai mart
- fabi186Tech-modo
Ven 01 Mar 2013, 12:44
passe ton elm dessus et dit nous qu'elle defaut remonte
Sam 16 Mar 2013, 15:30
desoler fabi j'ai bosser pas le temps de rouler il etait encore en rade
maintenant frein a main bloquer.
pas possible de le retirer
meme avec la poignee
Lun 18 Mar 2013, 21:46
bonsoir a tous,
et oui encore moi avec mon espace
j'ai changer les 4 injeteur en echange standard, apres une semaine a l'hosto et beaucoup de taf je les remonte enfin
apres 400km le moteur fait un bruit a crever.
je renvoi les injecteur en garantie il y en avait un qui etait deja mort, enfin une semaine apres retour et remontage, et la surprise encore un petit bruit.
j'ai voulu aller chez un petit gaarage renault mais 5 km et un bruit monstre pour moi ca me fait peur de rouler comme ce pour aller remettre les IMa chez renault.
est ce que ce bruit peut venir des injecteur ou autre part?
quand je n'ais pas les injecteur sur le moteur et que je met un coup de demareur je n'ais pas de bruit j'avais peur au culbuteur ou au soupape mais je ne crois pas.
maintenant ces injecteur me font peur de cramer mon piston.
qu'en pensez vous?
merci a vous.
et a l'ELM je n'ais pas de code erreur.
alors u'au tableau de bort il m'affiche "defaillance injection"
et telectrovanne de pression de turbo changer et debit metre d'air.
qu'en pensez vous?
merci a vous.
- fabi186Tech-modo
Mar 19 Mar 2013, 07:20
salut le GO dans le vehicule est vieux ?
Mar 19 Mar 2013, 09:14
fabi186 a écrit:salut le GO dans le vehicule est vieux ?
j'ai demonté le reservoir pour le nettoyer ainsi que toutes la tuyauterie
le filtre a gasoil a encore ete changer
tout est neuf
et le gasoil est du neuf aussi
- fabi186Tech-modo
Mar 19 Mar 2013, 13:21
etrange que tu flingue les injecteur aussi vite..... avait tu changer les puyau haute pression ? les a tu rincer ? tu a rincer la rampe avant de remonter tes injecteur ?
Mar 19 Mar 2013, 14:03
J ai tout nettoyer au nettoyant
Sam 23 Mar 2013, 20:26
salut a tous encore moi
alors des nouvelle
mon moteur tourne mais injecteur echange standard
-ca tourne au ralenti
-je par et en acceleration : "default injection" et claquement
-je met injecteur d'un espace 4 pour essayer et pareil.
-qu'en pensez vous
en sachant que tout est changer maintenant.
peut il y avoir trop de pression
ou le capteur d'air mort?
alors des nouvelle
-qu'en pensez vous
- fabi186Tech-modo
Sam 23 Mar 2013, 22:31
tu a un code defaut qui remonte ??
Sam 23 Mar 2013, 22:47
pas avec l'ELM
ca marche pas sur l'espace
mais la derniere fois ca m'avait di pression turbo trop forte du coup il m'avai di de changer l'electrovanne ce que j'ai fai.
mai toujours pareil
mai toujours pareil
- fabi186Tech-modo
Sam 23 Mar 2013, 22:54
sur ton electrovanne les tuyau tu ne les a pas inverser par inadvertance ?
Sam 23 Mar 2013, 23:06
normalement non il sont pas du meme diametre
- fabi186Tech-modo
Sam 23 Mar 2013, 23:57
tu n'aurai pas une durite (de commande) de fendu ou de deboiter?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 24 Mar 2013, 11:01
pression de turbo trop forte
les derniers cas que j ai eu c etait des turbo a chaque fois... (1 en E/S et 1 apres refection)
d un autre cote je ne vois pas ce qui peux y avoir d autre...peut etre un capteur qui deconne a une certaine pression
si il y a un probleme au niveau du pilotage du turbo il n y a pas de pression par defaut...
Dim 24 Mar 2013, 21:16
merci bib
j'ai demonter mon turbo cette apres midi et il a du jeu axiale et dans l'autre sens aussi.
il grippe a certian endroit.
je pense que je vais le changer
mais je ne comprend pas le bruit que j'ai.
merci bib
Jeu 28 Mar 2013, 20:47
bonsoir a tous,
j'ai suivi les conseils de bib après avoir demonté comme dit au dessus, j'ai mon turbo qui est mort.
je viens d'en acheter un autre NEUF de CHEZ GARETT un GT18
800€ TTC
voilà je viens de le remonter en fin d'apres midi je n'ai pas fini le remontage, reste transmisson a remettre et je voulais svoir si je doit faire la vidange et renettoyer l'echangeur a votre avis moi je le ferais bien quand meme.
et 4 injecteur en echange standard qui revienne de garantie.
800€ TTC
Jeu 28 Mar 2013, 20:51
au fait bib l'elecrovanne qui sert au papillon sur la rth il y a une petite membrane noir sur le coté gauche du papillon mais moi sur le mien il n'y en a pas c'est normale?
et est ce que la defaillance injection peut venir de l'electrovanne qui feme le papillon?
Ven 29 Mar 2013, 19:17
turbo changer vidange faite et l'huile a moitié de la jauge
apres essai le vehicule fonctionne super bien pas de defaillance (essai sur 10km)
retour maison, je le laisse refroidir remet de l'huile pour faire mon niveau correctement.
repart fair un tour en famille et la 3km defaillance injection et plus de puissance comme je l'avais avant.
est ce que ca pourrai venir du niveau d'huile?
Dim 31 Mar 2013, 09:36
bonjour a tous
je viens repondre a tous
alors le turbo changer, j'avais toujours un probleme "defaillance injection"
et en fait fabi m'avais bien aiguillier avec le tuyau de depression sur la wategates il saute a chaque acceleration, j'ai mis un rilsan et ca va mieu mais maintenant il y a une fuite d'huile et je croi que la durite de retour d'huile de turbo fuit.
je vais soit la changer si je trouve la ref ou voir si je peu faire quelque chose.
- fabi186Tech-modo
Dim 31 Mar 2013, 11:50
bonne nouvelle tous sa
pour ton tuau change le tu gagnera du temps et n oublie pas de changer les joints
l idee du riselant n'est pas mauvaise mais vue la chaleur je crain qu il ne fonde met un petit collier metalique a la place
- tizefMécano
Dim 31 Mar 2013, 12:28
bien joué fabi
Dim 31 Mar 2013, 16:09
Oui fabi je fait juste un essai avec le rilsan
je vais changer les 2tuyau pour être tranquil arriver d huile et retour avec les joint
je tien le bon bout. encore un petit bruit au moteur et ça sera bon.
- [ Renault espace 4 2.2 dci privilege an 2003 ] problème pompe a huile
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault espace 4 2.0 DCI 150 ] démarre et cale au bout de 3 secondes
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2003 ] cale défaut charge batterie défaillance injection
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCi an 2005 ] problème de démarrage et fumée bleu (résolu)
