- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
[BMW tous modèles] faisceaux autoradio JVC
Mer 06 Déc 2006, 16:24
re moi!!!
j'aimerais savoir si c'est compliqué de changer le faisceau qui se trouve derrière l'autoradio ( la grosse prise noire ), car le gars a tout coupé
A quoi est-il relié ?
MERCI
MERCI
Re: [BMW tous modèles] faisceaux autoradio JVC
Jeu 07 Déc 2006, 07:24
Si le gars a tout coupé, je m'embèterai pas à remettre cette prise en place!
A ta place je brancherais proprement mon autoradio et c'est tout!
Si tu as besoin des correspondances de fils de radio, fais le moi savoir!
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 07:34
en fait quand je branche mon autoradio il marche pendant un moment , et ensuite il me marque errore ,
et j'ai remarquer... quand j'allume mes feu ,ma facade change de couleur
((( c'est un pleusieur couleur ))))
et il ma jamais fait sa avec mes autre e36
Jeu 07 Déc 2006, 08:07
Il est de quelle marque?
Je vais t'envoyer une niotice pour ce qui est du branchement...
Vérifie qu'ils sont bons....
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 08:49
Jeu 07 Déc 2006, 08:58
Re
Je pense dans ton cas que tu devrais commencer par vérifier s'il n'y a pas de faux contacts dans la partie alimentation . (Si les câbles sont bien sertis....)
Le plus constant
La masse
Le plus radio
l'alimentation lumière
Ceci sur la prise qui se trouve sur la voiture.
Le plus constant
La masse
Le plus radio
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 09:03
re
donc je doit controlé le fil maron numéro 15 (sur ton plan qui coréspond a la mass , ensuite le blanc et rouge le plus numéro 9,
ensuite je suis plus
Jeu 07 Déc 2006, 09:17
Re
C'est cela.
Ensuite il faut ausi contrôler le
5 Du schéma (Blanc/violet) c'est le plus Radio
et
Le 13 gris/rouge C'est le plus pour la pumière.
Verifie aussi que le plus (+) Radio et le plus (+) permanent n'ont pas été permutés! (inversés!) Mais pour cela il te faut la notice de l'autoradio....
Peut être que la couleur correspondante est écrite sur la radio....
Prendre le multimètre pour mesure la tension, et bouger la prise en mêmle temps pour voir si tu as es faux contacts....
Est ce que les mémoires sont maintenues ou perdues à chaque fois que tu éteins la radio????
C'est cela.
et
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 09:24
merci dark
Par contre le numéro 13 : Il a quelle fonction ? Il a un rapport avec mes phares de la voiture ?
Il doit étre branche sur mon autoradio ? SI OUI SUR QUEL FIL?
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 09:33
sur la prise de mon autoradio
j'ai un fil
-rouge,
-un jaune,
-un noir,
-un maron,
-un bleu,
et un orange
et le reste c'est pour les hp
j'ai un fil
-rouge,
-un jaune,
-un noir,
-un maron,
-un bleu,
et un orange
Jeu 07 Déc 2006, 09:50
Sur les autoradios "Alpine".
Les branchements sont les suivants:
-rouge, (+) position radio
-un jaune, (+) constant direct batterie (avec fusible bien sûr!!)
-un noir, (-) masse
-un maron,??????
-un bleu, antenne motorisée
et un orange (+)éclairage
Le problème est que pour JVC ce n'est peut être pas pareil....
Pour certaines marques,ces deux fils sont inversés!
Dans ce cas, la mémorisation des stations radio ne fonctionne pas!
Quand tu éteinds tout et que tu coupes le contact, les mémoires sont perdues!!!
N'as tu plus la notice de montage de ta radio?
-un noir, (-) masse
-un maron,??????
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 09:58
voila ce quil ya écrit dérier mon autoradio
brown = tel muting
orange with white line = illumination
red = accessory
yellow= battery
black = ground
bleu white line= remote (max.200ma)
brown = tel muting
red = accessory
yellow= battery
black = ground
Jeu 07 Déc 2006, 10:10
Pour autoradio "JVC"
brown = tel muting ceci coupe le son si le téléphone sonne!!! (pas utile!)
orange with white line = illumination Brancher le gris/rouge (de la voiture) là dessus (+lumière)
red = accessory brancher le violet/blanc (de la voiture) dessus
yellow= battery (+) direct batterie (avec fusible!) brancher le rouge /blanc (de la voiture) dessus
black = masse fil brun de la voiture
bleu white line= remote (max.200ma) commande automatique de l'antenne radio. (pas utile, sauf si tu as une antenne qui se déplie électriquement!!)
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 10:20
merci beaucoup ,
sa devrait aller
Juste une dénière petite question :
Le fil rouge et le fil jaune de mon autoradio ... Ca craint se je les relie ensembles
Car c'est se que j'ai fait pour le tester directement à une batterie ?
sa devrait aller
Jeu 07 Déc 2006, 10:38
Cela ne change rien pour l'autoradio, mais c'est à déconseiller!
Car la radio ne s'arrêtera pas si tu coupes le contact (position radio!), et ta batterie se videra à chaque fois que tu oublieras de l'éteindre!!!
- adel13Mécano
Jeu 07 Déc 2006, 10:54
Il est trop fort ce darkgyver
pour toutes tes infos c'est sympa
je te tiens au courrant pour la suite!!
-quand tu passeras sur marseille arrête toi, que je t'offre un :pot:
