[ Renault clio 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage Techni10
bobi2345
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : technicien
[ Renault clio 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage Empty [ Renault clio 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage
Mer 26 Sep 2012, 22:18
LA clio 1,2 d'une amie ne démarre plus.
Elle a changé la batterie car elle était fichue. Au moment de brancher la nouvelle, elle a vu une étincelle au branchement de la borne "+").
A la suite de cela, le démarreur se lance mais elle ne démarre pas. Le garagiste lui a dit que c'était le calculateur.
Avant cela je me dis qu'il y a peut-être d'autres points à vérifier
Les fusibles sont bons.
J'ai essayé de la démarrer et en même temps en enlevant légèrement un fil de bougie pour voir si il y a de l'allumage mais rien.
Y a t il des moyens de tester que la bobine est ok? que le capteur PMH est ok?
Nb: a quoi sert le genre de bouton poussoir en rouge juste au dessus de la batterie (voir photo)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/51/photodui.jpg/
[ Renault clio 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Renault clio 1.2 ess. an 1999 ] Problème de démarrage
Jeu 27 Sep 2012, 05:05
C'est un contacteur à inertie qui empêche le démarrage du véhicule ou coupe le moteur en cas de tonneaux.
Pour le désactiver, il suffit d'appuyer dessus.
Avant de remplacer le calculateur il faudrait vérifier qu'il soit bien alimenté.
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
Jeu 27 Sep 2012, 21:44
lol on dirai qu il manque des fusible dans la boite du moteur
si sa se trouve c 'est ça, mais je suis pas pro
reno3334
Emploi : commerce
Jeu 27 Sep 2012, 22:08
oui je viens d'aller voir sur la mienne, et sur la votre, il manque 2 fusibles justement qui servent pour allimenter les bougies.
reno3334
Emploi : commerce
Jeu 27 Sep 2012, 22:12
ps: l etincelle c normal, moi ça me le fait toujours
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 29 Sep 2012, 09:59
il est bon le contacteur inertie?
ta pompe a essence fonctionne a la mise du contact?
elle se remet en route sous action demarreur?
deja avec ca tu as fais une bonne partie du diag...
Charte du forum Clic ICI
bobi2345
Emploi : technicien
Dim 30 Sep 2012, 19:36
ok merci,
Le contacteur m'a intrigué car je n'ai pas entendu de clic clic ou autre.
J’appuie dessus mais je n'ai pas entendu de contact ou autre.
On peut le chuinter simplement?
Je vais regarder aussi pour les fusibles.
bib
bib
Dim 30 Sep 2012, 19:59
Réponds à mes questions ça donnera reponse aux tiennes
bobi2345
Emploi : technicien
Dim 30 Sep 2012, 20:33
Justement comment puis je vérifier que le contacteur est ok?
bib
bib
Dim 30 Sep 2012, 20:43
en entendant la pompe a essence justement
bobi2345
Emploi : technicien
Dim 30 Sep 2012, 20:53
Ha ok. merci, je vérifie tout cela.
bobi2345
Emploi : technicien
Ven 12 Oct 2012, 23:16
J'ai regardé la pompe à essence, elle ne fonctionne pas lorsque l'on essaie de démarrer.
bib
bib
Sam 13 Oct 2012, 00:08
Elle se mets en route à la mise du contact?
bobi2345
Emploi : technicien
Sam 03 Nov 2012, 20:27
Non, elle ne tourne pas contact mis ou pendant la phase : j'essaie de démarrer.
Mon amie va l'emmener chez un garagiste.
Je vous tiendrai au courant
bib
bib
Sam 03 Nov 2012, 20:31
Appuie sur ton contacteur inertie.
bobi2345
Emploi : technicien
Jeu 08 Nov 2012, 20:39
Ca ne fonctionne pas non plus...
Le garagiste lui a confirmé que le calculateur était HS. Il en cherche un d'occasion.
bib
bib
Jeu 08 Nov 2012, 23:20
ok
mais comment il va faire pour l antidem?
les calculo sont codés a vie
alors soit il trouve une collection complete
ou sinon si le mec touche un peu
immo off (antidem vierge)
bobi2345
Emploi : technicien
Jeu 24 Jan 2013, 21:50
finalement, le garagiste l'a reprise car il n'a pas trouvé de boitier et cela revenait trop cher d'en mettre un neuf...
Merci pour les conseils en tout cas!
