[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) Techni10
kabehu
kabehu
Emploi : chauffeur de bus
r?solu [ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu)
Ven 28 Mar 2008, 21:50
bonsoir,
Comment procéder pour régler le ralenti sur une ford mondéo 1.8td de 1996.Car mon ralenti depuis quelques jours est bas environ 600tours au lieu de 850 auparavant .merci
salutations,
kabehu
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
r?solu Re: [ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu)
Sam 29 Mar 2008, 09:52
ou en est tu de l'entretien courant!
kabehu
kabehu
Sam 29 Mar 2008, 13:04
salut,
Je dois faire changer la courroie de distribution .Pour le reste je suis a jour vidange ,filtre a air ,filtre a huile,filtre a gasoil ,elle vient de passer au controle qui est ok.
a+++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 29 Mar 2008, 20:52
salut,
peux-tu nous donner la date de 1ère mise en circulation de ta voiture, ou mieux, le numéro de série?
ton ralenti a baissé sans raison apparente ou y a t'il eu quelque chose de particulier avant?
a+
[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
kabehu
kabehu
Sam 29 Mar 2008, 21:15
bonsoir,
La première mise en circulation est octobre 1996 n° de serie=WFONNXXGBBNTL09344. La voiture a 163000kms.Le ralenti a baissé sans raison apparente ...
a++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 29 Mar 2008, 22:13
salut,
vérifie bien qu'il n'y ai pas de ressort cassé sur un levier de la pompe d'injection.
regarde bien le cable qui part de la pompe vers un moteur fixé sous la batterie. il doit tirer sur le levier sur lequel il est fixé sur la pompe (en décélération moteur).
sinon, voici la procédure de réglage à effectuer moteur chaud:
[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) 4410
a+
kabehu
kabehu
Dim 30 Mar 2008, 09:00
salut,
je vais m'y coller aujourd'hui même et je te tiens au courant de ma progression.merci
a++
kabehu
kabehu
Dim 30 Mar 2008, 16:57
hi,
Avant de me lancer je prefere te poser quelques questions :
le levier papillon c'est l'accélérateur au niveau du moteur.
la pige il faut l'insérer dans le petit trou B sur le schéma après avoir dévissé l'écrou et déplacer le levier,mais on peut insérer une tige de 3mm l'important c'est de maintenir repoussé le levier.
par contre sur la vis de ralenti c'est la tete de boulon(C) qui vient en butée sur le levier dans l'autre sens par rapport au schéma.merci
a++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 13:10
salut,
scratch
relie bien calmement la procédure. à mon avis, tu n'as pas bien compris.
pour la vis C qui serait dans l'autre sens, ça ne change rien
a+
kabehu
kabehu
Lun 31 Mar 2008, 18:47
salut ,
il est sure que j'ai quelques doutes sur la façon de procéder car le levier de ralenti ne se présente pas comme sur le schéma fig3.le levier de ralenti donne l'impression d'etre bloqué pas amovible .je t'envoi une photo.merci[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) P1010115
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 19:08
salut,
bizarre, donc, si je comprends bien, tu ne peux pas bouger le levier dans le sens de la flèche (repère 1) pour ensuite insérer une pige/forêt en repère 2?
[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) P1010111
a+
kabehu
kabehu
Lun 31 Mar 2008, 20:13
c'est ça tu as bien saisi le probleme quand je tire sur levier tout le bloc remue.C'est pour ça que je voulais devisser l'ecrou pensant que ça allait debloquer le systeme.alors que faire!!!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 20:18
salut,
hum!! pas normal tout ça!
essaye de désserrer (très peu!) l'écrou de l'axe de cette patte pour voir. on ne sait jamais, un grippage ou autre...
peut-être y a t-il quelque chose qui cloche sur le couvercle de pompe et que se serait dû à ça que le ralenti a chuté.
a+
kabehu
kabehu
Lun 31 Mar 2008, 20:39
je vais essayer de déserrer legerement et de mettre un peu de dégrippant dessous les leviers .Quand penses tu?
ça risque rien j'ai peur de ne plus avoir de ralenti du tout.a+++
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 31 Mar 2008, 20:42
re,
oui, tente le coup
a+
kabehu
kabehu
Sam 05 Avr 2008, 16:35
salut,
le probleme est résolu aprés avoir dégrippé, le levier fonctionne a nouveau .J'ai pu éffectué le réglage du ralenti ,tout est rentré dans l'ordre .merci
A une prochaine!!!
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 06 Avr 2008, 10:05
salut,
ok, content que ça fonctionne [ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) Super14
à bientôt
vario2006
Emploi : R&D
Niveau technique automobile : basique
r?solu Merci à Chemi
Dim 03 Fév 2013, 07:14
Merci à Chemi pour avoir résolu une demande de réglage du ralenti d'une ford mondeo, suite à un post de Mars 2008 de Kabehu.
Grace à ta réponse, j'ai pu régler mon ralenti qui posait problème depuis pas mal de temps.
[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) Lol4
fredlimay
fredlimay
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
Jeu 07 Fév 2013, 23:16
Et merci a vario pour avoir déterré ce sujet....trés instructif.
[ Ford mondeo 1.8 td an 1996 ] réglage ralenti (résolu) Forum03
Fred.
