- victorkoiPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
[ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] pression du circuit de refroidissement (résolu)
Mar 18 Juin 2013, 21:47
bonjour à tous, je voudrais savoir si c'est normal d'avoir beaucoup de pression dans le vase d'expansion, il arrive souvent quand le véhicule est chaud d'avoir des fuites au niveau du bouhon du vase d'expansion et je dois souvent remettre de l'eau, il n'y a pas de trace de graisse dans l'eau ni de pâte blanche au niveau du bouchon d'huile, merci de m'aider.
Re: [ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] pression du circuit de refroidissement (résolu)
Mar 18 Juin 2013, 22:23
je voterai pour un bouchon hs, sur le bouchon tu as une valve (comme cocote minute) quand la valve est morte la pression monte
fort possible tu as pour l'habitude de serrer fort le bouchon quand tu fait le niveau,de coup tu écrase la valve et tu bloque le bon fonctionnement
Mar 18 Juin 2013, 22:42
fait gaffe de regarder si ta température ne monte pas trop ,si sa monte pas et que tu a de la pression pas bon!joint de culasse
sinon radiateur fatiguer :chauffe ,monter en pression ,bouchon qui laisse passer ,le bouchon ne peut pas s'écraser sur se modèle ,mais regarde si tes durites gonflent a froid et tu serra fixer
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 18 Juin 2013, 23:08
pour le bouchon vase d'expansion hs
change le, pièce pas chère
et tiens nous au courant
Mer 19 Juin 2013, 08:50
merci pour vos réponses rapides, je vais aller chercher un nouveau bouchon et je vous tiens au courant, c'est vrai que le bouchon est spécial !
Mer 19 Juin 2013, 15:38
le nouveau bouchon tu serre normalement sans forcé
Mer 19 Juin 2013, 21:41
ok je l'ai demain après 10h00
Ven 21 Juin 2013, 18:44
voila, bouchon changé, tout est revenu dans l'ordre, problème résolu, merci.
Mar 25 Juin 2013, 03:27
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22308-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-berlingo
- [ Citroën Berlingo 1.9 d an 2003 ] problème refroidissement (résolu)
- [ Ford Ka an 1998 ] casse dans circuit de refroidissement (résolu)
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2006 ] problème ventilateur refroidissement moteur (résolu)
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème de pompe d'injection (résolu)
- [ citroen berlingo 1.9D an 1998 ] problème d'alimentation pompe injection (Résolu)
