[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale Techni10
rottweiller62
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale Empty [ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale
Mer 24 Avr 2013, 12:35
Bonjour les amis , voila , ma maman a un petit soucis avec sa golf2 "boston" an91 , essence 1,8l , elle est venu chez moi la semaine derniere paniké , en me disant "la voiture n arrete pas de calé! " donc je vais voir , effectivement , le moteur tourne mais pas correctement , baisse de regime etc au ralenti, et lorsque j enquille la 1ere pour avancer , la voiture cale !! en revanche , meme operation en faisant un peu "gueuler" le moteur , la voiture avance sans caler , mais il faut rester pedale de droite a fond , sinon elle fait des raté , du coup j ai penser au filtre a essence , je l ai changer mais c est pareil !! je precise que la voiture demarre bien a froid comme a chaud , de quoi ca pourrais venir?????
Laure B
Laure B
[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale Empty Re: [ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale
Mer 24 Avr 2013, 12:39
S'il y a assez d'essence, alors le problème peut venir de l'air. La voiture peut s'étouffer. Il faudrait vérifier l'état des durites et du filtre à air pour commencer.
rottweiller62
Mer 24 Avr 2013, 12:59
Je vais voir ca de suite
Laure B
Laure B
Mer 24 Avr 2013, 13:08
Vérifie aussi que l'alimentation en carburant n'est pas bouchée, notamment en testant au niveau de l'injection (car je suppose que ce n'est plus un carbu...). Il faudra peut-être aussi vérifier l'état des bougies (j'y crois moins).
rottweiller62
Mer 24 Avr 2013, 15:20
J ai tout verifier air/carburant , tout est ok , ca pourrait venir des bougies?
Laure B
Laure B
Mer 24 Avr 2013, 17:20
Oui, c'est à vérifier aussi. Electrodes usées = mauvais allumage. Ca m'étonne un peu qu'avec des bougies usées la voiture démarre facilement à froid, mais bon...
Mer 24 Avr 2013, 18:07
scratch
Salut rottweiller62,
Cela peut venir aussi du starter qui reste ouvert = trop d'essence, pas asser d'air Exclamation
[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale 467447
[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale 340936 [ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale 695331 albatros
[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale Bmw K1200RS
Mer 24 Avr 2013, 18:20
tu peu prendre pleins photos de tout les coté,laisse nous voir avec toi
[ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW golf 2 1,8 ess an 1991 ] problème moteur cale Alh
rottweiller62
Mer 24 Avr 2013, 18:25
J oublie , apres test tout a l heure , le starter ne s enclanche pas ( a froid)
Mer 24 Avr 2013, 18:26
oublie starter il fait 25 degrés
rottweiller62
Mer 24 Avr 2013, 18:27
Mauvaise conbustion j en suis certain , mais a quel niveau ????? ps= le vehicule fume noire
Mer 24 Avr 2013, 18:29
vérifie tout les durites petite et grandes sur le moteur,si elle sont bonne et pas déchirer ou craquelé
rottweiller62
Mar 30 Avr 2013, 14:51
Voici des news , alors la les loulous je suis perdu !! toute les durites sont OK, j ai fait un test routier tout a l heure , a froid , elle demarre bien (le moteur etait froid) , mais fonctionne comme ci il n y avait pas de starter ! ralenti instable quelques temps , soucis de calage , le meme symptome qu une voiture froide sans starter , ensuite le moteur prends sa temperature normal de fonctionnement , et la!! une merveille la voiture!!! ca faisait pres de 1h30 que je roule avec , et plus aucun probleme! ce probleme est present uniquement moteur froid , 1h30 de roulage sans aucun soucis , tout les symptomes ont disparu , la voiture roule nickel , je precise que avant moteur froid cette voiture tourner vite "normal, starter auto" mais la , moteur froid elle tourne comme un moteur chaud alors que ce n est pas le cas , je pense au starter HS , qu en pensez vous? comment verifier?
Mar 30 Avr 2013, 23:10
Tentes un nettoyage de la vanne de ralenti et du boitier papillon.
Quel est ton code moteur ?
rottweiller62
Mer 01 Mai 2013, 12:30
Bonjour a tous , ce matin encore un test de la voiture , elle demarre toujour aussi bien , mais la , le starter c est bien mis en route contrairement a hier , et la voiture meme a froid fonctionne super bien!! donc le starter etait bien en cause , apres j ai envi de dire probleme résolu , mais le fond du probleme n est pas elucidé , en tout cas , la voiture re-fonctionne super bien
