[ bmw e46 320i an 1998 ] bourdonnement au ralenti Techni10
loule136
Emploi : artisan
malade [ bmw e46 320i an 1998 ] bourdonnement au ralenti
Lun 27 Mai 2013, 14:22
bonjour a tous.je posséde une bmw e46 320i année 1998 moteur m52 si je ne m abuse.depuis peu elle fait un bourdonnement au ralenti et s arréte ou s attenue a l accélération.lorsque j ouvre le capot le bruit se situe entre le bouchon de remplissage d huile moteur et lorsque je retire la jauge d huile le bruit s accentue et alors lorsque j ouvre le bouchon d huile de remplissage ,le bruit deviens trés fort un bruit de bourdon ou guépe au choix mais fois 50.jamais entendu un truc pareil moi.quelqu un aurait des infos sur ce probléme merci d avance.
malade Re: [ bmw e46 320i an 1998 ] bourdonnement au ralenti
Lun 27 Mai 2013, 18:25
pas de fuite de huile sur ton moteur ?
tes a jours coté entretien vidange + tout les filtres
[ bmw e46 320i an 1998 ] bourdonnement au ralenti 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e46 320i an 1998 ] bourdonnement au ralenti Alh
loule136
Emploi : artisan
Lun 27 Mai 2013, 19:57
merci de ta reponse.non pas d huile sur mon moteur pas de consommation d huile anormale non plus.quand a l entretien tous les filtre ont était changé avec vidange a la castrol il y a environ 1500 km.la voitura a 180 000 km.
spif90
Masculin Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Lun 27 Mai 2013, 20:56
Bonsoir à toi Loule136, aurais-tu la possibilité de faire une vidéo ? Pour que l'on puisse entendre ce fameux bruit, parce que , comme tu dis, j'ai moi aussi jamais entendu un tel bruit moteur.
[ bmw e46 320i an 1998 ] bourdonnement au ralenti Pasmafau
loule136
Emploi : artisan
Lun 27 Mai 2013, 21:14
confused il faudra que j essaie dans faire une mais le bruit s entendra peut etre pas bien mais cela donnera plus d infos sur mon probleme a tout ceux du forum.mais ce bruit sourd fait comme une soufflerie lorsque je retire la jauge et le bouchon de remplissage d huile.c est tres compliqué a décrire comme bruit.une personne de mon entourage est venu voir confiant et il est reparti dégouté car il n avait jamais entendu un bruit pareil en 45 ans de mécanique ...ca m a franchement pas rassuré.mais il m a parlé de reniflard ? de ventilation de carter d huile et de membrane...... confused confused qu en pensez vous.merci
loule136
Emploi : artisan
Lun 27 Mai 2013, 21:19
pour précision sur la voiture.le ralenti est stable il n y a pas de fumée suspecte elle ne broute pas ,cale pas ,chauffe normalement et n a pas de trou a l accélération non, plus.d ou cela peut venir?
spif90
Lun 27 Mai 2013, 22:45
Donc si je comprend bien, mis à part ce bruit suspect il n'y a aucun claquement anormal ou d'autres désagréments et ce bruit est encore plus perceptible lorsque l'on enleve la jauge ou le bouchon d'huile moteur.
tu n'as pas de durites ou de tuyaux de depression abimé par pur hasard ? Je ne vois que ça qui peu faire un bruit d'air, qui se rapprocherais d'un bourdonnement ou d'une soufflerie.
loule136
Emploi : artisan
Lun 27 Mai 2013, 23:18
je n ai rien remarqué d anormal sur la tuyauterie de dépression ou autre...aucun voyant ne m annonce un défaut ou autre.c est une histoire de fou.merci pour ta reponse
