[ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ?
Mar 07 Mai 2013, 13:30
je voudrais savoir comment démonter les injecteurs (avant de faire une connerie...) ?
- moteur M3 3.0 de 1994 (si il faut + de photos demandez moi)
Je n'arrive pas à retirer la rampe avec les fils et connexions électriques (on doit déposer le câche-culbuteur ?).
Je sais que je dois retirer la ou les durites d'alimentation en essence (flèches vertes) , il faut soulever doucement la rampe d'injection en prenant appui avec le manche d'un tournevis ou une cale en bois , retirer les petits clips sur les injecteurs (nettoyage à l'essence dans bain à ultrason + vérification du débit chez un pro).
Est-ce qu'il faut démonter le boitier entouré en rouge ? (pour accéder aux tuyaux d'essence ?)
Merci d'avance
Merci d'avance
______Dans l'Alpine : Dédé et Gérard ______________________________________________________________Joe l'Arsouille_____et______Pépé______
Re: [ BMW e36 M3 3.0 an 1994 ] Comment démonter les injecteurs ?
Mer 08 Mai 2013, 08:28
Pas évident de passer pour le dernier cylindre sans tomber cette partie. La rampe va sans doute buter contre.
- Nombre de messages : 20306
Jeu 09 Mai 2013, 08:51
Déjà commencer par visionner :CECI pour tous les 6 Cyl essence ,avec
un nettoyage préconisé par bmw aux ( ultrasons ) !
Et je vais essayer de trouver une doc spécifique au moteur M.3 S.50 .
Ven 14 Juin 2013, 11:46
Salut, merci pour vos réponses
J'ai déjà écumé le net pour un tuto valable pour la M3 3.0 ou 3.2 mais quedal pour l'instant !
J'ai déjà fait un petit système électronique (transfo/alim/diode...) pour piloter les injecteur pendant le bain ultrason.
Merci d'avance BMW PASSION si tu me trouves ça
