- will97Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent hotellerie
[ Opel zafira comfort 1.6 16v an 2003 ] voyant cle + voiture et perte de puissance (résolu)
Mar 30 Avr 2013, 18:33
bonjour, j ai une zafira comfort 1.6 16v, elle démarre avec le voyant cle+voiture et il une perte de puissance. j ai fait un diagnostique chez opel résultat boitier cde injection prix 1367euros. c est très chère. J ai fait un 2ieme diagnostique pour être sure
codes défauts
P1122 Capteur position pédale accélérée
P1150 Servomoteur de papillon
P0560 Système tension d'alimentation
P1120 Capteur position pédale accélérée
j aimerais savoir si c'est vraiment le boitier qu il faut vraiment changer.
Merci pour vos conseils
codes défauts
Re: [ Opel zafira comfort 1.6 16v an 2003 ] voyant cle + voiture et perte de puissance (résolu)
Mar 30 Avr 2013, 23:46
Ca fait beaucoup de systèmes en erreur ....
De quelle année est ton zafira ?
Tu pourrais vérifier l'état des cosses de la broche du boitier d'injection.
- will97Nouveau
Jeu 02 Mai 2013, 14:44
zafira comfort 1.6 16 v 2003
Ven 03 Mai 2013, 00:56
le Capteur position pédale accélérée et le Servomoteur de papillon sont 2 systèmes indépendants et entièrement reliés au boitier injection.
Vérifies l'état des cosses de la broche du boitier d'injection.
Est-ce que tous les défauts étaient permanents ou certains étaient fugitifs ?
Après effacement, ces défauts sont de suite revenus ?
- will97Nouveau
Ven 03 Mai 2013, 19:44
j ai mis du nettoyant dans le boitier papillon et ces codes défauts ont disparu et le lendemain ils réapparaissent.
Sam 04 Mai 2013, 09:30
Voilà les contrôles à effectuer sur ces éléments :
- will97Nouveau
Sam 04 Mai 2013, 20:36
Merci pour tes conseils et je te tiens informer
- will97Nouveau
Sam 25 Mai 2013, 18:46
je fais contrôler tout le circuit électrique de la voiture et effectivement c'était le boitier injection donc je fais réparer le boitier et depuis aucun probleme
Sam 25 Mai 2013, 22:01
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18436-les-problemes-resolus-moteur-opel-zafira
- [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu)
- [ Opel Astra 2.2 dti an 2003 ] Voyant orange clé + perte de puissance (résolu)
- [ Opel Zafira 1.8l 125 ch ess an 2001 ] Voyant "voiture+clé" allumé
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
- [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance
