[ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG Techni10
flo47
flo47
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
[ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG Empty [ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG
Dim 26 Mai 2013, 10:54
J'ai mes parent qui ont un KANGOO 1.9D acheter a un particulier il y a quelques mois et la deux voyants qui s'allumes en même temps.
c'est SERV et AIRBAG et il disparesse ou ré aparesse en roulant regulierement quelques minutes
c'est un problème ou un entretien a faire ?
[ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG Empty Re: [ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG
Dim 02 Juin 2013, 10:35
souvent et c'est bien connue sur les renault et les autres marques !!
c'est les cosses sous le 2 sièges de devant qui merdouille
faut débrancher la batterie,attendre 30minute,en suite débranché les cosses de airbag et les soudé + protéger par gaine thermique
ne mélange pas les cables respecte bien les branchement couleur sur couleur
si tu te trompe tu peu faire exploser airbag
[ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ RENAULT KANGOO 1.9D an 2000 ] Problème voyant SERV et AIRBAG Alh
flo47
flo47
Sam 08 Juin 2013, 10:35
j'ai regardé sous le siège conducteur et la sur les 2 cosses une avait beaucoup de jeu, je l'ai serré avec du chatterton et la environ 40 km sans aucun voyant qui avant était allumé pratiquement en permanence
je vais faire ça propre, et je pense pas besoin de souder si ça marche?
Sam 08 Juin 2013, 14:58
ok a toi de voir
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 08 Juin 2013, 19:58
flo47 a écrit:Bonjour
Ca va marcher un paquet de kilomètres et recommencé, comme l'a dit Sacha, soude, ou fait le la prochaine fois qui s'allume.
flo47
flo47
Sam 08 Juin 2013, 21:32
ok merci
