- bugessPetit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
[ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] Temoin defaut moteur (résolu)
Sam 27 Avr 2013, 16:37
salut a tous
apres de tres long moment , on vient de remonter le moteur d'un punto 1.9jtd , mise en place connexion , branchement batterie , quelques coup de demarreur , a voila la bete qui rugit
puis s'arrete , normal apres plus d'un an sans tourner
on relance et c'est repartie , le temps de tout verifier si rien ne frotte , on passe derriere le tableau de bord et la euh temoin defaut moteur allumé ? moteur tourne correctement , tiens voyant batterie egalement au grand rouge ?? pour l'alternateur , on va redemonter pour le verifier , mais pour le temoin defaut , si defaut il y a , peux t'on reinitialiser le temoin ? en cas de panne les defauts sont ils maintenus ? comme effacer ou trouver la cause , j'ai pas de cable de connexion pour le relier a mon pc ou j'ai le soft pour fiat
merci pour vos reponses
Re: [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] Temoin defaut moteur (résolu)
Sam 27 Avr 2013, 16:56
Salut voisin
donne année de la punto ?
Sam 27 Avr 2013, 17:37
re
exact , oublié , punto 1.9 jtd elx 2001/ type 188a
Dim 28 Avr 2013, 08:22
Tentes de débrancher la batterie et de faire toucher les cosses "+" et "-" pendant 2 minutes.
Pour l'alternateur, vérifies la charge avant de le démonter.
Dim 28 Avr 2013, 09:01
re
merci pour ta réponse , je vais faire la manip , je viens de commander une interface elm , car j'ai un pc équipé de soft diagnos , ou je viens de retrouver "FiatEcuscan" je pourrais au cas approfondir la recherche
je vous tiens au courant de la suite
Dim 28 Avr 2013, 09:47
pour ton voyant, probleme de l'alternateur peu aussi provoqué allumage de voyant moteur
comme dit plus haut,vérifie la charge et re vérifie les branchements et les masses entre moteur et carrosserie
Dim 28 Avr 2013, 11:04
bon je suis pas sur qu'un défaut d'alternateur , provoque l'allumage du voyant défaut moteur
pour l'alternateur il ne charge pas , j'ai vérifié 12v aux bornes de la batterie , moteur a l'arrêt et en marche
je le démonte pour vérifier
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 28 Avr 2013, 11:07
Mesure la tension aux borne de l'alternateur.
Dim 28 Avr 2013, 13:06
idem , j'ai également fait le contrôle même tension , c'est bien l'alternateur qui a un défaut
Emploi : Technicien
Dim 28 Avr 2013, 13:33
Combien as tu de petit fils sur l'alternateur ?
Dim 28 Avr 2013, 18:00
alternateur a 2 fils , câble puissance + (rouge) relié a la batterie et au démarreur
et 1 petit fils , pilote- excitation
Emploi : Technicien
Dim 28 Avr 2013, 19:20
Pendant la panne mesure la tension d’excitation.
Dim 28 Avr 2013, 21:01
ced-46 a écrit:Salut,
pas mieux , toujours la led d'allumée , bon une autre manip ??
Lun 29 Avr 2013, 02:28
Voir plus haut :
Voir plus haut :
David13700 a écrit:Pendant la panne mesure la tension d’excitation.
Mer 01 Mai 2013, 20:01
re
alors j'ai du mieux , suite a la réception de mon interface ELM327, et après l'avoir modifié pour accéder aux modules de la punto, j'ai fait un effacement des défauts , surement lié aux essais de connexions du câblage lors du remplacement du moteur, pour le moment tout semble correcte sauf le débit de l'alternateur et la direction électrique , et pour ce cas précis , il semblerait qu'il faut une tension de +15v pour que la direction fonction
pour mon alternateur , il va passer au banc fin de semaine, toujours bon d'avoir des connaissances
si je me trompe pas sur la correspondance de cette ligne du soft "FiatEcuscan"READING PARAMETERS:
Tension interne centrale: 12,127 V
Alimentation (+15): 12,127 V
Jeu 02 Mai 2013, 08:57
Le "+15" signifie que c'est un "+ après contact" et non 15V
En électricité auto il y a le "+15" (+ après contact) et le "*+30" (+ permanent)
Jeu 02 Mai 2013, 12:22
ok , merci pour cette expliquation , reste plus qu'a chercher la cause
Ven 14 Juin 2013, 00:54
un peu en retard ou plutôt , beaucoup c'est bien l'alternateur qui est la cause , j'ai remplacé le fautif et sa charge , pour info , la direction électrique ne fonctionne pas en quand de défaut de charge , tout est rentré dan s l'ordre avec le remplacement de l'alternateur
bon reste le voyant défaut airbag , mais la comme on a remplacé les sièges , les anciens avaient un airbag
Dim 16 Juin 2013, 02:02
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
- [ Fiat punto 1.9 jtd an 2001 ] problème direction électrique (résolu)
- [ Nissan almera TINO dci an 2001 ] Témoin défaut moteur orange
- [ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur
- [ Fiat punto essence an 2001 ] moteur s'éteint à chaud
- [ Fiat Punto II JTD an 2001 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
