[ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable
+2
jerem38140
tonio
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- tonioPetit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : passion
Lun 04 Mai 2009, 19:09
325i
2001
95 000kms
Quand je démarre ma voiture le ralenti n'est pas stable le compte tour monte et descend tout seul.
j'ai changer mes bougies et tous mes filtres a 90 000KMS.Si quelqu'un a eu le même problème et peut me dire de quoi il s'agit ça m arrangerai.
MERCI
2001
95 000kms
MERCI
- jerem38140Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Re: [ BMW E46 325i M52 an 2001 ] Ralenti instable
Lun 04 Mai 2009, 22:19
salut je commencerais par vérifier les bobines .
bonne continuation.
bonne continuation.
- tonioPetit mécano
Mar 05 Mai 2009, 10:43
Bonjour les bobines c est ce qui est sur les bougies?
- tonioPetit mécano
Mar 05 Mai 2009, 17:28
Je tenais aussi a signaler que la voiture tremble et fini par caler.
- Greg7149Petit mécano
Emploi : Magasinier
Mer 06 Mai 2009, 20:17
Dans ce cas capteur régime (capteur vilbrequin) ou capteur de cames
- tonioPetit mécano
Jeu 07 Mai 2009, 17:08
il s'agit du capteur de température moteur?
Ven 08 Mai 2009, 08:30
Si cela arrive à chaud et à froid (ralenti instable!) alors je commencerais par vérifier ceci!
Démontage Remplacement soupape de réglage de ralenti M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
très bien vérifier l'état des durites!
Est ce qu'elle démarre bien à froid????
- tonioPetit mécano
Ven 08 Mai 2009, 16:54
bonjour darkgyver
la voiture démarre bien mais le ralenti oscille a froid ce qui provoque des bruit et vibrations bizarre et fini par caler la voiture,il faut que je reste un peu accélérer pour qu'elle chauffe ,une fois chaude plus rien.
Ven 08 Mai 2009, 18:22
Il faut commencer par vérifier la vanne de régulation de ralenti (voir lien plus haut!) et si c'est bon de ce côté là, vérifier la sonde de température!
- tonioPetit mécano
Dim 10 Mai 2009, 14:43
je vais essayer ca dans la semaine je vous tiens au courant
- tonioPetit mécano
Lun 11 Mai 2009, 10:01
Le problème est la que quand la voiture est froide donc si je regarde votre revue technique vous indiquer la sonde de température pouvez mon montrer ou est la pièce et la tête au elle a.merci
Lun 11 Mai 2009, 10:52
Il faut commencer par la soupape de réglage de ralenti!
La sonde est moins probablemnt en cause....
- tonioPetit mécano
Lun 11 Mai 2009, 12:14
Ok merci
- tonioPetit mécano
Lun 11 Mai 2009, 15:33
Donc je nettoie le boîtier et je mesure les valeurs A B et C et si tout est comme vous le dites d ou ça pourrait venir
Lun 11 Mai 2009, 15:55
Il faut vérifer aussi que le clapet interne bouge bien...
- tonioPetit mécano
Ven 15 Mai 2009, 13:08
si je regarde votre site je vois le problème suivant ce qui correspond exactement a mon problème j'ai fait ce que vous m avez dis mais tout est correct.
je n arrive pas a trouver la piece qui est sur le schema.
Pouvez vous m envoyer une photo ou mieu m expliquer ou est la piece?
Cas2 : Ralenti irrégulier, mais uniquement à froid
Modèles concernés
M52
Symptômes directs et associés
Le régime de ralenti est irrégulier il varie constamment moteur froid,
quelques secondes après avoir démarré, mais une fois chaud le moteur tourne bien!
Causes probables du dysfonctionnement
Capteur de température moteur HS
Ce capteur est la pièce 13 visible sur ce lien:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM52&mospid=47544&btnr=11_2201&hg=11&fg=30
Test :
Débrancher la prise de cette sonde au moment où le ralenti oscille.
Si le ralenti ne se stabilise pas, alors la sonde n´est pas en cause!
Si le ralenti se stabilise, alors la sonde est HS.
solution
Remplacer la sonde....
MERCI
Modèles concernés
M52
Test :
solution
MERCI
Sam 16 Mai 2009, 07:58
Laisses nous les 7 derniers chiffres de ton No de série!
- M-troiNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : chomeur
Sam 16 Mai 2009, 08:25
oui c'est bien ta sonde qui est hs , le calculateur n'a plus l'info de temperature , il ne peux pas appliquer une bonne avance (allumage ou injection) il applique donc les valeurs d'un moteur chaud je pense ce qui explique qu'une fois chaud , le ralenti est stable (d'ou cette necessité d'accelerer un peu pour ne pas caler à froid)
enfin si je me trompe qu'on le dise , je suis pas mécano..
- tonioPetit mécano
Sam 16 Mai 2009, 12:17
re
w....3100fx02190
w....3100fx02190
- tonioPetit mécano
Sam 16 Mai 2009, 12:18
Sam 16 Mai 2009, 13:06
C'est bien pareil sur ton moteur!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AV31&mospid=47639&btnr=11_2201&hg=11&fg=30
Il faut que tu regardes sur le support de filtre à huile!!!
C'est peut être un peu caché, mais celà doit y être!
- tonioPetit mécano
Sam 16 Mai 2009, 21:45
Quand on est face à la voiture, cette sonde se situe en face du filtre à huile, à gauche?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dim 17 Mai 2009, 08:40
Le plus simple est d'imprimer l'image, puis de comparer avec ce que tu vois sur le moteur!
ou de faire des photos.....
- tonioPetit mécano
Dim 17 Mai 2009, 19:50
comment mettre une photo ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Bmw e90 325i an 2008 ] Panne ralenti instable a froid
- [ BMW e30 325i M20 an 1985 ] ralenti instable + problème accélération (Résolu)
- [ BMW e46 318ci N42 an 2001 ] claquements moteur et ralenti instable par moments
- [ bmw E46 330 ci M54 an 2001 ] probleme de ralenti et regime instable
- [ VW Bora TDI 100 an 2001 ] problème ralenti instable (résolu)
