- luciesebNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : sans
[ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
Mar 24 Mar 2015, 10:08
bonjour a tous
j'ai un soucis sur mon xsara picasso ...
en effet ma voiture ne se ferme plus aussi bien qu'avec la télécommande qu'avec la clé et a chaque fois que j'ouvre une porte les warning s'allume et au bout d'une minute a peu prés s’éteignent. avant ca tout fonctionnait ... j'ai changer la pile de la clé mais rien n'y fais . avez vous une solution ? sachant que je ne suis pas de tout mécanicienne mais mon frère est garagiste et n'as pas eu trop le temps de s’attarder sur ce problème. merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
Mar 24 Mar 2015, 10:19
as-tu contrôler tes fusibles? (centralisation)
Et si ce dernier est bon, il faudrait regarder l'état du faisceau de la porte conducteur (fils coupés)
- luciesebNouveau
Emploi : sans
Mar 24 Mar 2015, 10:22
oui les fusibles sont bon et pour le faisceau aussi
- luciesebNouveau
Emploi : sans
Mar 24 Mar 2015, 19:51
problème résolu c’était a cause de l'alarme
- gabet62Ingénieur
Mer 25 Mar 2015, 14:36
c'est le principal...
Moins de soucis que prévu du coup!!!
Merci à toi.
Merci à toi.
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] problème fuite gaz de climatisation (résolu)
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] Probleme éclairage ordi Clim (résolu)
- [Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
- [ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
- [ Citroën xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] Autoradio HS / bloqué (résolu)
