[ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu) Techni10
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
r?solu [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
Sam 27 Avr 2013, 02:21
bonsoir a tous
donc depuis que j'ai fait remplir ma clim l'an dernier et que j'utilise ma clim tous va bien hors par forte chaleur a partir de le 3eme vitesse celle ci fait un drôle de bruit et un coup elle débraie et un coup elle embraye
donc je sait que sa vient du compresseur de clim mais je voulais savoir si je changeait l'embrayage magnétique si sa serait bon ou pas car le prix en neuf sa fait mal au c** et apres une recharge en plus ouille
donc j'attend vos avis et voir le prix que cela me coûterait cher le constructeur ou sur le net et savoir si cela ete facil a démonter avec des outil normeau
a oui avant de la faire recharger tous fonctionnai bien et des quelle est sortie du garage plus rien marchait les fusible avait sauté plus d'une foie la ils tiennent bien mais le souci de l’embrayage
[ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu) Tuning10
r?solu Re: [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
Sam 27 Avr 2013, 06:32
Avant de remplacer des pièces i; faudrait vérifie la quantité de gaz injecté.
Vu que les problèmes sont arrivés après la recharge il y a peut-être trop de gaz.
fabi186
fabi186
Sam 27 Avr 2013, 07:29
[ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu) Forum65 avec ced
par forte chaleur le gaz se dilate et la pression du circuit augmente au dela de la pression max (18 bars)
pour savoir si ton souci vien de la tu doit controler la pression du circuit par forte chaleur
par contre si tu n a pas d 'habilitation clim je te deconseil d intervenir toi meme sur le circuit (mais sa tu doit etre au courant ....)
apres un compresseur c'est 195 euro prix client dans le resaux ad (du moin par chez moi)
tuning78
tuning78
Sam 27 Avr 2013, 09:10
a ok je savait pas que cela pouvai peut etre sa
meme si sa le fait quand il fait chaud qu a partir de la vitesse 3
donc merci vais voir sa des que sa commancera en esperant qu il me face pas payer pour un control ??
merci pour vos réponse si rapide ;)
Sam 27 Avr 2013, 15:09
Il faut que tu retournes chez celui qui a fait la charge en lui indiquant que les problème sont apparus de suite après.
tuning78
tuning78
Sam 27 Avr 2013, 16:58
ba le souci ct un vulco et maintenant feu vert [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu) 103210
tuning78
tuning78
Mar 07 Mai 2013, 23:27
donc tout a l'heure elle recommençais mais ct tres minime donc j'ai penser au topic sur le coup lol
donc j'ai vider impeu et sa c'est arrêter mais comme je dit ct tres minime donc affaire a suivre quand il fera tres chaud
Mer 08 Mai 2013, 08:43
Affaire à suivre [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu) Lol4
tuning78
tuning78
Dim 21 Juil 2013, 00:55
bonsoir a tous et au passage bonne vacances a ceux qui y sont donc le problème est casiment résolu car sa le fait encore mais tres tres tres rarement la clim refroidi bien nikel donc cela refonctionne apres avoir vider un peu le circuit de clim encore merci a tous pour votre aide [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu) Nickel [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu) Nickel
Dim 21 Juil 2013, 10:45
Il faudrait faire une mise à niveau de la quantité de gaz pour résoudre complètement je pense.
tuning78
tuning78
Dim 21 Juil 2013, 14:26
ok ba je vérais sa car vu que je l'ai rempli l'an dernier g pas envie de repayer une recharge car en plus la je commence a avoir un claquement sur le train avant donc prefaire réglé se souci ;)
en tous car encore merci a vous tous
Lun 22 Juil 2013, 00:00
