[ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne Techni10
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne Empty [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
Dim 06 Oct 2013, 09:35
quand j'actionne le commodo essui glace ils se bloque en position haut et apres impossible de les faire redesendre.
par contre celuiw de l'arriere fonctionne bien.
est ce un probleme au niveau du commodo ou du moteur et comment faire le test avec un tuto
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne Empty Re: [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
Lun 07 Oct 2013, 11:05
je remonte le sujet
mer
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Lun 07 Oct 2013, 12:31
Cela viens surement du commodo mais pour être sur il faut tester le moteur.
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Lun 07 Oct 2013, 12:53
salut micka
y a t il un moyen de tester le commodo avec un multimetre et comment
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 07 Oct 2013, 22:16
bjr
as tu verifier tes fusibles
[ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne Super14
micka21500
micka21500
Emploi : Mecano
Lun 07 Oct 2013, 23:51
Aucun moyen de contrôler le commodo avec un multimètre. J'ai pas penser au fusibles regarde les en premiers ensuite si c'est pas les fusibles teste ton moteur en directe.
