- n@th@nPetit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti
Dim 06 Oct 2013, 11:14
je posséde une clio 2 essence 1.4 i de 2000 et j'ai un probléme de ralenti :
Il et entre le 0.5 et 10 t/min .
Comment peux ton le réglé ??
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2139
Re: [ renault clio II 1.4 i ess an 2000 ] problème ralenti
Dim 06 Oct 2013, 14:02
Tu dois avoir un écrou/contre-écrou sur le câble d'accélérateur.
Peux tu mettre une photo de ton moteur? (avec le cache déposé)
Le ralenti est stable ou il varie beaucoup? Dans ce cas,il faut voir du côté du boîtier du papillon et régulateur de ralenti à nettoyer.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 07 Oct 2013, 22:33
bjr
je pense qu'un nettoyage du boitier papillon et une verif de l'etat des bougies devrais suffir
met nous une photo de ton moteur
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- [ Renault clio 2 1.9D rte an 2000 ] problème de ralenti suite traitement mecacyl
- [ Renault clio 2 1.9d n 2000 ] ralenti instable au démarrage à froid
- [ Renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de ralenti
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] probleme ralenti et accélération
- [ Renault Clio 2 ess an 2000 ] Problème de démarrage
