[ Ford KUGA 3 awd an 2019 ] Codes erreursAujourd'hui à 02:46PAGANO jean
problème avec vito 638 de 2001Hier à 13:13monique1716
problème avec vito 638 de 2001Hier à 13:11monique1716
problème avec vito 638 de 2001Hier à 12:59monique1716
FAP trafic 3Hier à 08:29FA31
Nouveau Saabiste HéraultaisDim 26 Mai 2024, 12:09ced-46
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC Sam 25 Mai 2024, 12:29Pettoe39
[VW Golf III ] neon ?? Techni10
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[VW Golf III ] neon ?? Empty [VW Golf III ] neon ??
Ven 22 Déc 2006, 18:34
ma voiture est une golf III 1.9l turbo diesel de 1993
j'aurai aimer savoir si c'est grave de mettre un neon tout pret du silencieux d'echappement ??
je n'est aucun autre androit pour le mettre donc si je met de l'aluminium autour du neon sur la partie qui est proche du pot.
merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf III ] neon ?? Empty Re: [VW Golf III ] neon ??
Ven 22 Déc 2006, 18:42
Qu'appels tu tout prèt? ( 1 cm - 10 cm )
Par rapport à qu'elle partie de ton échappement. ( avant - catalyseur - arrière - tube - silencieu )?
Si c'est le tube arrière et que tu protèges ton néon, il n'y a pas de problème.
tini
tini
Ven 22 Déc 2006, 18:49
oui c'est le silencieux arriere (en inox, pas d'origine lol) car je n'ai plus rien d'ature sur la ligne c'est juste du tube [VW Golf III ] neon ?? Excellen
sinon il est a 2cm peut etre meme moins
mais le probleme c'est que le pot soit en inox, donc il chauffe plus que l'origine (mes mains ont essayer) j'ai quand meme peur pour le neon!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 22 Déc 2006, 18:54
Avec la flexibilité des caoutchoucs qui tiennent ton pot, ça va toucher.
Ton échappement roulera dans la nuit. [VW Golf III ] neon ?? Pasmafau
tini
tini
Ven 22 Déc 2006, 19:16
mon pot roulera dans la nuit ??
en fait j'ai changer le pc arriere et je compte fixer le neon derriere le pc en dessous du pot, donc je ne pense pas que le pot aille toucher le neon a moins de passer a travers le pc( ce qui est tres dur a faire vu que j'ai renforcer l'endroit du pc ar qui peut etre en contact avec le pot avec du grillage!
ce qui m'inquieter juste c'est pour la chaleur.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 22 Déc 2006, 19:20
OK.
Fais nous des photos de ta belle dans le trombi quand tu auras fini. [VW Golf III ] neon ?? Coucou
