- kevinlaguna2Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : agent de transport 4 roue
[ Renault Laguna 2 2.0 16v an 2004 ] démontage et nettoyage boitier papillon
Lun 18 Nov 2013, 06:33
je viens d'acquérir une laguna 2ph1 2.0 16v de 2004 97000km je voudrais lui faire une cure de nettoyage et je cherche désespérément un tuto pour nettoyer le boitier papillon car j'ai les symptôme suivant:
Ralenti instable par moment et descente du ralenti causant des vibrations dans l'habitacle.
Mon beau père a aussi une laguna 2ph1 et a aussi se problème mais plus prononcer a la limite de calé voila j'attend vos réponses et votre aides je vous remercie d'avance
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Renault Laguna 2 2.0 16v an 2004 ] démontage et nettoyage boitier papillon
Lun 18 Nov 2013, 15:38
Je ne saurais pas t'aider, mais tu peux peut être poser ta question là:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet53126.htm
message posté le 09-01-2013 à 11:40:21 par joel206 qui a nettoyé ce boitier
Mar 19 Nov 2013, 05:51
Dépose le cache moteur et fais plusieurs photos du boitier. On pourra alors t'aider à le déposer et le nettoyer
- [ Renault TWINGO 16S ] Nettoyage boitier papillon
- [ renault scenic 1.6 16V an 2000 ] démontage boitier papillon (résolu)
- [ZAFIRA Éssence] Nettoyage boitier papillon (tuto)
- [ Renault kangoo 2 1.5 dci an 2010 ] problème boitier papillon
- [ OPEL Corsa viva 1.4 ess an 1996 ] trous à l'accélération : Nettoyage boitier papillon
